25-04-2008, 12:18 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
[MK3] Podskakujące obroty - skrzynia automat
Ostatnio kiedy zwalniam, mam już odpuszczony gaz i zaczynam delikatnie hamować obroty schodzą już na 1000 i nagle na sekundę potrafi podrzucić na jakieś 1800. Trochę to może wyglądać jak hamowanie silnikiem ale wcześniej tego nie było. O co chodzi ?
Jeśli to będzie istotne przy ocenie sytuacji - skrzynie automatyczna.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
28-04-2008, 13:31 | #2 |
Postów: 273
Re: [MK3] Podskakujące obroty - skrzynia automat
Ponawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-04-2008, 20:23 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Podjedź do speca od automatów - niech odczyta błędy itp. To może być pierdoła, ale sterowanie obrotami z tego co pamiętam jest pobierane z odczytów skrzyni biegów - a każdy zły objaw jej działania najlepiej zwalczać w zarodku bo potem koszty naprawy wzrastają lawinowo.
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
30-04-2008, 13:18 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2008
jeśli jesteś z okolic Katowic to znam gościa od automatów
30-04-2008, 13:28 | #5 |
Postów: 273
Jestem z Warszawy, ale jeśli to problem sterowania skrzynia to znam serwisy od automatów, dzięki
30-04-2008, 15:07 | #6 |
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Zanim wydasz pieniądze zrób reset i samoadaptację.
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu" |
30-04-2008, 22:08 | #7 |
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 90
miałem podobne objawy tylko, że u mnie jest skrzynia manualna. Po sprawdzeniu wyszło, że to prawdopodobnie początek końca wtryskiwaczy :fcp11 .mam nabite 140 tys. km więc ta diagnoza wydaje mi sie prawdopodobna. W tej chwili jest wszystko ok po przeprogramowaniu, ale poinformowano mnie, że za jakiś czas znowu wystapią te same objawy (samoczynne wskakiwanie na obroty) i niestety jeżeli nie chcę uszkodzić silnika muszę wymienic wszystkie wtryskiwacze.
01-05-2008, 10:37 | #8 | |
Postów: 273
01-05-2008, 11:30 | #9 | ||
Postów: 43
01-05-2008, 19:43 | #10 | |||
Postów: 273
