04-05-2008, 17:02 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Re: [MK3] Podskakujące obroty - skrzynia automat
tak +- 3 min. na 3000 obr.
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
15-05-2008, 14:35 | #12 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Zrobiłem reset i samoadaptację ale w sumie nic się nie zmieniło, nadal podrzuca obroty ale wcześniej nie pisałem że dzieje się tak raczej tylko jak juz jest rozgrzany.
Może to jakiś czujnik ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
15-05-2008, 15:38 | #13 |
Imię: Atr
Zarejestrowany: 21-12-2004
Model: Mondeo MK1, MK4
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
...gdzies czytalem , ze za te obroty moze odpowiadac takze czujnik temperatury, ale pewnosci nie mam, a probowac trzeba.
Mondzio 1.8 16v ) |
16-05-2008, 14:35 | #14 |
Postów: 273
Jeszcze jakies pomysły ?
22-04-2009, 15:19 | #15 |
Postów: 273
Odp: [MK3] Podskakujące obroty - skrzynia automat
Ponawiam temat, może któryś z kolegów wie co trzeba sprawdzić ?
Już prawie od roku, kiedy zwalniam, mam już odpuszczony gaz i zaczynam delikatnie hamować obroty schodzą już na 1000 i nagle na sekundę potrafi podrzucić na jakieś 1800. Trochę to może wyglądać jak hamowanie silnikiem ale wcześniej tego nie było. O co chodzi ? Jeśli to będzie istotne przy ocenie sytuacji - skrzynie automatyczna.
12-05-2009, 11:27 | #16 |
Postów: 273
W sobotę przejeżdżając koło ASO Forda przy Toruńskiej zjechałem zapytać co może być przyczyną tych podskakujących obrotów, człowiek co zwał się szefem serwisu rozłożył ręce i stwierdził że nie ma pojęcia i prawdopodobnie komputer też nic nie pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie podskakujące obroty jakie tutaj opisałem mam mam już od roku, nic nie jest gorzej ani lepiej, ciekaw jestem co to może być...
12-05-2009, 21:09 | #17 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
ja mam to samo tylko mam manuala 1.8 benzyna tez nikt ze speców nie wie co to jest a mi obroty dochodza czase do 3 tys
01-06-2009, 10:51 | #18 |
Postów: 273
W zeszłym tygodniu mój samochód zaczął nagle pracować jak rasowy sportowy wydech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazywało na to że rozleciała się plecionka (tłumik drgań), pojechałem do serwisu (KUTA MOTORS, Warszawa ul. Łodygowa). Samochód głośno pracował i nie miał ładowania turbo, okazało się że zupełnie oberwało się na łączeniu między katalizatorem a plecionką (plecionka cała i w bardzo dobrym stanie). Wszystko zostało pospawane za całe 80 zł. Efekt jest taki że teraz układ jest szczelny czyli cicho pracuje, dodatkowo uspokoiły się podskakujące obroty o których pisałem wcześniej, nie szarpie tak skrzynia, no i oczywiście turbo odzyskało moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się okazuje - tyle usterek może spowodować nieszczelność układu wydechowego.
02-06-2009, 20:17 | #19 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Stanisz, piszesz, że miałeś objaw falowania obrotów od dość długiego czasu - a czy słyszałeś coś niepokojącego w "pracy" układu wydechowego ? - tzn auto chodziło coraz głośniej i w końcu się rozleciało ? Czy nagle Ci się urwała ta rura ?
02-06-2009, 20:34 | #20 |
Postów: 273
Miałem ten objaw od roku i faktycznie od dłuższego czasu wydawało mi się że głośniej pracuje, przypuszczam że już była jakaś nieszczelność.
Kilka dni temu wjechałem na stację, zatankowałem, poszedłem zapłacić i kiedy wsiałem do samochodu po odpaleniu od razu wielki warkot. Tuż przed tym raczej na nic nie wjechałem co mogło spowodować oberwanie. Widocznie pękało, może przed stacją jadąc wpadłem w jakąś nierówność... aż w końcu poleciało do końca.
