20-05-2010, 08:54 | #1 |
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
woda od strony kierowcy i pasażera
Tak jak w temacie mam problem z wodą, tak jak większość użytkowników tego modelu, poczytałem i zabezpieczyłem prawdopodobnie główne przyczyny - uszczelki przewodów i dookoła to pudło z niby filtrem przeciw pyłkowym. Od pasażera woda ustała - natomiast u kierowcy nie. mam wrażenie że woda spływa jeszcze na słupku przy drzwiach ale to nie jest ta uszczelka z przewodami od drzwi. może ktoś miał taki problem, bo zmieniać gazety 2 razy dziennie nie uśmiecha mi się, a co prawda deszcze już najgorsze za nami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-05-2010, 19:47 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160KM
Postów: 26
Odp: woda od strony kierowcy i pasażera
pod maską pod nr vin trzeba dobrze zasmarowac silikonem :)
20-05-2010, 20:22 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
Już znalazłem winowajce tego wszystkiego.
Jest to czarne pudło w kokpicie za przełącznikami do nawiewu przy lewarku dokładnie na sam środek samochodu. Stamtąd kapie. Wie ktoś gdzie się początek tego znajduje?? może źle silikonem objechałem to pudło pod maską z filtrem przeciw pyłkowym?? czy z czym innym to jest związane ?? Klimatyzacji nie mam. |
20-05-2010, 20:51 | #4 | |
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
Mam ten sam problem i jutro będę zabezpieczał. |
20-05-2010, 21:50 | #5 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
zabezpieczyłem dookoła uszczelki i jeszcze dookoła tych gumek z przewodami. zobaczę jutro jaki efekt będzie. Mam nadzieje że to już koniec. teraz czeka mnie znalezienie zamiennika do maty tłumiącej bo cała przemoczona i rozlatuje się w rękach.
masakra pierwszy raz się spotkałem żeby samochód przeciekał w taki sposób ;/ fiesta ma 3 tyg u mnie i pokazuje co potrafi ;/ |
21-05-2010, 17:20 | #6 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
przyda się podjechać na jakiś warsztat i przedmuchać miejsca gdzie spływa kanałami woda mogło się coś zapchać
>SKOLA< |
28-05-2010, 12:01 | #7 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford fiesta,Ghia,
Silnik: 1,25cm3, 16 V, Zetec
Rocznik: 1997r
Niestety jest to bardzo uciążliwe.Mam ten sam problem ale co jakiś czas silikonem do wys,tem.zostaje uszczelnione
28-05-2010, 15:29 | #8 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Ja mam fifkę nie długo i tez ostatnie ulewy mnie zaskoczyły, musiałem wywalić całą warstwę wytłumiającą od strony kierowcy, winowajca to uszczelka przedniej szyby.
markus-N87 ja zamiast tej "firmowej" maty, proponuję piankę-matę pod panele podłogowe, 2-3 warstwy, wytłumi i nie wchłania 10 litrów wody jak ta "firmowa" made in ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-05-2010, 17:45 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
Ja pociąłem nożem tą matę tłumiąca a w zamian dałem taki filc tapicerski składany w kostkę i jest lepiej jak było. Tylko problem mam dalej z tą wodą. a skąd wiedziałeś że u Ciebie z uszczelki od szyby woda ciekła ??
kupiłem plastelinę - AutoKit i będę to wkładał pod uszczelkę bo też mam spękaną może coś pomoże. A jak te wloty na wodę są w blasze robione pod szybą to planuje zrobić takie korytka żeby ta dolna półka z uszczelkami i przewodami nie dostawała ani mililitra wody. Silikon za cholerę nie trzyma się między plastik-guma, zobaczymy jak ta plastelina. Na razie czasu nie mam i zostaje mi tylko podkładanie gazety tam gdzie kapie;/ |
28-05-2010, 22:41 | #10 | |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
najpierw na uszczelkę przewodów - wynik sucho górna część szyby przedniej - sucho bok po stronie kierowcy - sucho dolna cześć uszczelki szyby przedniej po stronie kierowcy - wynik woda ciurkiem po nadkolu w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrób podobnie to jedyny pewny sposób. Uszczelniacz silikonowy działa, kupiłem taki uniwersalny w tubce za 5 ziko, tylko trzeba w pierw oczyścić uszczelkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
