Stary 21-06-2014, 19:53   #81
ppepsiorr
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
Skraplacz nie mam pojęcia jaki.Miejmy nadzieję że wytrzyma więcej niż rok.Koszt 800 złotych.(450 skraplacz, 175 wymiana, 175 nabicie klimy)
ppepsiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 08:38   #82
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał ppepsiorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego miasta jesteś?
U mnie też prawie tyle. 400 zł skraplacz, 120 wymiana chłodnicy + 200 zł czynnik (choć ja zapłaciłem 120 zł za wymianę i 200 gramów ubytku czynnika) + 10 zł olej.
Czyli maks 730zl. Ja akurat zapłaciłem 650zł (bo miałem ubytku tylko 200 gramów).
Choć w firmie której robiłem liczyli sobie 200zł za full czynnik, to w wielu miejscach można nabić czynnik za równe 100zł. Tesco Wielicka w KRK.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 11:45   #83
ppepsiorr
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Robiłem wszystko w Gliwicach.
Stary 24-06-2014, 10:46   #84
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Teraz mam subiektywne odczucie, że klima nie działa aż tak dobrze. Wręcz słabo. To dziwne, bo po poprzednim napełnieniu, jeszcze z uszkodzoną chłodnicą miałem inne odczucia. Po jakimś czasie działania jest chłodno w miarę i trzeba zmniejszyć nawiew nawet na 2 czy 1. Wszystko zależy od upałów, zobaczymy jak będzie 30+ stopni jak da sobie radę klima. Ogólnie jest ok, ale mogło by lepiej chłodzić.
Stary 25-06-2014, 09:46   #85
sulko87
Imię: Sulko
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty Ci wzrastają jak klima się wyłącza ? Ciekawe. Jedyne sensowne wytłumaczenie to sprężarka. Ale nie mam pewności, że to ona na pewno.
Tak na chwilke wzrastaja a pozniej wszystko wraca do normy...
ogolnie wydaje mi sie jescze ze sprezarka czesto sie wlacza i wylacza:/
nie rozumiem o co kaman w tym fordzie, wczesniej jezdzilem passatem b5 i tam nie bylo zadnych problemow z klimą choc auto bylo 6 lat starsze:/
czasem tez czuje ze jak sie zalaczy 2 bieg wiatraka i po chwili wylaczy to mi rowniez nie chlodzi klima...
sulko87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 11:47   #86
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Wiesz w każdym aucie to się może dziać, ale akurat twoja przypadłość wskazuję na problemy z elektroniką bardziej. Wręcz z ładowaniem. Może alternator świruje. Nie mam pojęcia. Na logikę, obroty silnika nie powinny się zwiększać po wyłączonej klimie. Dziwna sprawa. Mi zwiększa się siła nawiewu przy dodaniu gazu i jeździe. Ale to chyba jest normalne zjawisko. Większe ładowanie więcej natężenia prądu w obwodzie. Tzn. normalne względnie. Bo według mnie tak nie powinno być. Ale to akurat w każdym aucie zauważyłem. Tak jak by alternatory były montowane o słabszym prądzie ładowania niż powinny. No ale cóż, tak jest i się tego nie zmieni.
Ja bym stawiał na sprężarkę, według mnie to jedyny element, który może mieć wpływ na obroty silnika. No ale nie jestem specjalistom.
Stary 26-06-2014, 07:22   #87
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał sulko87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko co opisujesz jest poprawne(prawie poza rozlaczaniem sprezarki zbyt czestym-bo tak sie dzieje jak jest malo czynnika albo zbyt zimno i nie da sie na tej podstawie ocenic czy uklad pracuje dobrze czy zle bo potrzeba by wiele jeszcze rzeczy przeanalizowac. ale z twojego opisu wynika ze to niekoniecznie moze byc problem klimatyzacji a ukladu chlodzenia silnika i sterownik silnika moze w takiej sytuacji wylaczac klimatyzacjie.
ps. aby klima dzialala poprawnie to uklad chlodzenia musi byc sprawny w 100%
Stary 26-06-2014, 11:43   #88
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie częste włączanie i wyłączanie klimatyzacji (sprężarki) spowodowane było brudnymi i zapchanymi chłodnicami. Klima się włączała wiatrak też, ciśnienie i czujnik wysokiego ciśnienia po kilku minutach rozłączał klimatyzację, i tak w kółko, chwilę chłodziło chwila przerwy. Działo dobrze w trasie jak jechałem i był lepszy przedmuch przez IC, skraplacz i chłodnice.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 13:04   #89
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no wlasnie bo jest wiele czynnikow dla ktorych klima moze slabo chlodzic i potrzeba na to wszystko zwracac uwage.
Stary 27-06-2014, 08:39   #90
sulko87
Imię: Sulko
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
klima w tamtym roku byla nabijana i weszlo praktycznie tyle czynnika ile wyszlo... To mówicie ze gdziesz chłodnice mogą byc zapchane? Mozna to samemu jakos przednuchac czy lepiej oddac fachowcowi? Jest jeszcze jedna przypadłosc... Mianowicie jak jest upał klima juz dlugo chlodzi to traci auto bardzo duzo mocy, czuje sie jakbym jechal z silnikiem o jakies 40 km słabszym... To tez nie jest normalne... Rozumiem ze moze byc spadek mocy ale nie az taki zeby ze swiatel nie mozna bylo spokojnie odjechac nie mowiac juz o jakims wyprzedzaniu tira:/
Bump: i wogole wydaje mi sie ze jak jest upał to drugi bieg wiatraka zbyt czesto sie włącza... I bardzo długo chodzi 2 bieg...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
