01-09-2006, 11:11 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2006
Postów: 9
Problem z wentylatorem od ogrzewania
Witam wszystkich. Mam problem: wentylator od ogrzewania chodzi tylko na 4 zakresie. 1, 2, 3 nie działa. Sprawdzałem sam wyłącznik i bezpieczniki. Wszystko jest ok. Samochód to Fiesta 1,25 zetec z 1998r. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
01-09-2006, 12:37 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
01-09-2006, 19:53 | #3 |
Postów: 9
A gdzie szukać tych rezystorów?
01-09-2006, 20:13 | #4 |
Model: Smax
Postów: 1,483
ja w mk3 mam przy wentylatorze. dostęp od ścianki grodziowej w komorze silnika.. a jak z mk4 to wygląda to nie powiem na 100% bo nie przywiązuje wagi do czegoś co nie nazywa się mk3..
02-09-2006, 03:10 | #5 |
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
A ja zwracam, szczególnie jak ma długie nogi i duże ..... poczucie humoru! :fcp2
A na serio to w MK IV rezystor ten masz pod schowkiem (po stronie pasażera). Pod schowkiem jest taka "filcowa" wkładka, mata wygłuszająca czy maskująca i jak ją wyjmiesz to po lewej stronie (tzn. patrząc z pozycji pasażera) masz rezystor. To taki prostoącik o wymiarach około 4x5 cm. Jest on wbudowany (przykręcony) w kanał wentylacyjny (bo powietrze ma go niby chłodzić, ale chyba go licho chłodzi bo w 9 na 10 fiestach się poli :fcp2 ). Do niego dochodzą przewody i podłączone są za pomocą kostki, która nagminnie się topi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tzn. proponuję najpierw sprawdzić kostkę, tj. połaczenie z rezystorem, bo może ty jest przyczyna. |
02-09-2006, 14:22 | #6 |
Postów: 9
Ok, dzięki za pomoc. Jak ktoś mógłby mi powiedzieć jak dostać się do samego wiatraka. Troszkę rzęzi i chciałbym go nasmarować. Czy wiatrak znajduje się pod filtrem czy pod klapką do której wchodzą gumowe przewody od ogrzewania? Jest jakiś problem, żeby wyjąć tą klapkę? Wydaje mi się, że jest ona uszczelniona jakimś silikonem. Zgóry dzięki za pomoc. Pozdrowiona dla wszystkich.
02-09-2006, 16:24 | #7 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Jeśli o wiatrak chodzi to go nie wyjmowałem, ale u mnie też "rzęził". Miałem rozbierać ale....... sam się naprawił, przestał skrzeczeć!!!! :fcp26 :fcp29 . Może mu przejdzie :fcp4
02-09-2006, 16:43 | #8 |
Postów: 9
Właśnie wyjąłem ten rezystor. Wygląda na to, że jest ok. Żadnych śladów spalenizny. Co dalej?
02-09-2006, 16:48 | #9 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
no to sprawdz jeszcze kabelki przy nim, napiecie czy dochodzi bo moze przełacznik wysiadł
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
02-09-2006, 17:15 | #10 |
Postów: 9
Przełącznik sprawdzałem. Jest ok.
