Stary 25-04-2008, 12:18   #1
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie [MK3] Podskakujące obroty - skrzynia automat
Ostatnio kiedy zwalniam, mam już odpuszczony gaz i zaczynam delikatnie hamować obroty schodzą już na 1000 i nagle na sekundę potrafi podrzucić na jakieś 1800. Trochę to może wyglądać jak hamowanie silnikiem ale wcześniej tego nie było. O co chodzi ?
Jeśli to będzie istotne przy ocenie sytuacji - skrzynie automatyczna.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 13:31   #2
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Domyślnie Re: [MK3] Podskakujące obroty - skrzynia automat
Ponawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2008, 20:23   #3
danplus
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Podjedź do speca od automatów - niech odczyta błędy itp. To może być pierdoła, ale sterowanie obrotami z tego co pamiętam jest pobierane z odczytów skrzyni biegów - a każdy zły objaw jej działania najlepiej zwalczać w zarodku bo potem koszty naprawy wzrastają lawinowo.
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości!
danplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 13:18   #4
arek30
Zarejestrowany: 23-03-2008
jeśli jesteś z okolic Katowic to znam gościa od automatów
arek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 13:28   #5
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Jestem z Warszawy, ale jeśli to problem sterowania skrzynia to znam serwisy od automatów, dzięki
Stary 30-04-2008, 15:07   #6
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Zanim wydasz pieniądze zrób reset i samoadaptację.
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 22:08   #7
paweł sobaś
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 90
miałem podobne objawy tylko, że u mnie jest skrzynia manualna. Po sprawdzeniu wyszło, że to prawdopodobnie początek końca wtryskiwaczy :fcp11 .mam nabite 140 tys. km więc ta diagnoza wydaje mi sie prawdopodobna. W tej chwili jest wszystko ok po przeprogramowaniu, ale poinformowano mnie, że za jakiś czas znowu wystapią te same objawy (samoczynne wskakiwanie na obroty) i niestety jeżeli nie chcę uszkodzić silnika muszę wymienic wszystkie wtryskiwacze.
paweł sobaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 10:37   #8
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał mad
??? znaczy ?
Stary 01-05-2008, 11:30   #9
danplus
Postów: 43
Napisał stanisz
Napisał mad
? znaczy ?
Rozłącz akumulator na 30 min. Potem podłącz, odpal auto i zostaw na 3 min. Następnie zwiększ obroty na 3000 i odczekaj z 3 minuty i przejdź się kilka km z różną prędkością.
Stary 01-05-2008, 19:43   #10
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał danplus
Napisał stanisz
Napisał mad
? znaczy ?
3 minuty mam go trzymać na 3000 obr. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
