25-06-2008, 10:56 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: focus mk2
Postów: 25
Problem z kluczykiem
Witam wszystkich !
Mam problem z kluczykiem do fiesty. Sprawa wygląda tak : Ten kluczyk który używam działa dobrze w stacyjce i w drzwiach od kierowcy ale nie mogę nim otworzyć bagażnika. Zapasowy kluczyk działa tylko przy bagażniku ale w drzwiach się zacina a ze stacyjki nie można go wyjąć. Zapala się nim normalnie ale później trzeba się męczyć pół godziny żeby go wyciągnąć ze stacyjki. Pojechałem do specjalisty od zamków to powiedział mi że kluczyk którego używam jest już bardzo wytarty i dlatego nie działa przy bagażniku (to dlaczego działa przy stacyjce ?) a kluczyk zapasowy który jest nowy jest już za ostry do wytartej stacyjki i dlatego nie można go wyjąć. I powiedział mi że jedynym rozwiązaniem jest dorobienie nowego klucza. Wszystko byłoby OK ale powiedział że to koszt 150 zł !!!!!!!!! I nie wiem czy mu ufać że zrobi mi taki klucz który będzie dobrze chodził wszędzie ? Powiedziałem mu że się zastanowie. Co mi radzicie ? Mieliście taki problem ? A i jeszcze powiedział że jak tego nie zrobie to niedługo tym kluczem nie zapale samochodu. |
25-06-2008, 11:33 | #2 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Re: Problem z kluczykiem
Kluczyki z immobilajserem są drogie (ale nie wiem jak bardzo) i potem taki kluczyk trzeba zakodować i chyba potrzebny jest kluczyk matka (taki czerwony) ale niech ktoś potwierdzi,.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
25-06-2008, 11:48 | #3 |
Model: focus mk2
Postów: 25
Głównie nie chodzi mi o te 150zł, tylko o to żeby tych pieniędzy nie wywalić w błoto. Bo nie chce mi się wierzyć że gościu dorobi mi nowy klucz i że będzie chodził idealnie we wszystkich zamkach i wytartej stacyjce. Bo nowy klucz zapasowy nie chce wyjść ze stacyjki. To co dorobi mi inny niż nowy ? Bo żeby nie okazało się tak że wydam 150zł i owszem otworze bagażnik ale będę miał problemy z wyjęciem go ze stacyjki.
25-06-2008, 13:08 | #4 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 16V Zetec
Postów: 47
150 jeśli masz immo to całkiem przyjemnie. JAK koleś Ci dorobi to sprawdzisz czy chodzi we wszystkich zamkach. Ja oryginał mam wytarty i koleś dorabiał ze stacyjki, działa wszędzie. Jak sam kluczyk bez immo to koles 100 mi krzyknal
25-06-2008, 13:10 | #5 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
To może nie kluczyki tylko stacyjka, zamki w drzwiach... a jak od strony pasażera, tamtego zamka się rzadko używa.
25-06-2008, 17:18 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
nowy kluczyk będzie dorabiać w/g tego dobrego starego
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
27-06-2008, 20:22 | #7 | |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
28-06-2008, 12:48 | #8 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 1,6
Postów: 8
1. Może ten nowy wystarczy przeszlifowac albo poużywać troszkę i bedzie ok ?
2. Miesiąc temu dorabiałem kluczyk bez immob w Auchanie koszt - 53 PLN. Troszke momentami haczy ale wszystkie zamki otwiera i odpala "brykę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po dorobieniu kluczyka poszedłem go sprawdzić i dopiero wtedy płaciłem. Ewentualnie taka usługę można zawsze reklamować. |
30-06-2008, 08:37 | #9 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
dorabialem kilka razy kluczyk i zawsze z nowym jest problem z wyciagnieciem ze stacyjki, po jakims czasie troche zetrze, ja bym poczekal i nie dorabial nowego, a facet który ci tak radzi raczej chce cie naciagnac. Chyba ze faktycznie baaardzo ciezko sie wyjmuje (powniniens nim ruszac przy wyjmowaniu)
08-07-2008, 20:07 | #10 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 17
dorabialem kluczyk w salonie forda;
100 zł surówka, 50 zł docięcie, 130 zł kodowanie. Wymiana kompletu zamków; stacyjka, 2xdrzwi, bagaznik, razem z wymianą okoł 700 zł. Stary kluczyk był wytarty i działał we wszystkich zamkach źle. Dorobiony dziala bajecznie. |
