Stary 03-11-2009, 15:27   #1
ksbogos
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 98
Postów: 18
Domyślnie problem przy zapalaniu zimnego silnika
Witam mam taki problem pytam bo jak się nie znam za bardzo a dam samochód do mechanika to mi powie niewidomo co i zapłacę a zrobi cos tańszego i jest ok. Teraz spadla temperatura po nocy jak się zapale samochód to tak się zapali przerywanie wrr...wrr.wrr i zgaśnie jak by cos ciężko mu było drugi raz zapale i tak dziwnie pracuje na początku na zimnym silniku jak dodam lekko gazu na jakieś 1500 Co to może być ??? świeca może być zła jakaś ? jak się rozgrzeje silnik i zaplam kolejny raz na ciepłym to wszystko ok. proszę oo pomoc
ksbogos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 15:44   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: problem przy zapalaniu zimnego silnika
sprawdź świece żarowe
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 18:28   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
świece, ale przedewszystkim zapowietrza się... temat już x razy byl
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:44   #4
PAWELWROCLAW30
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: MONDEO MK3 1,8 B+gaz
Silnik: 1,8 BENZYNA + GAZ
Witam, jestem tu nowy i mam pytanie, czy mając na mysli zapowietrza się masz na myśli układ paliwowy?? ja ma podobny problem jak ksbogos, to znaczy na zimnym szarpie jakby nie paliły wszystkie cylindry ale po chwili załapuje i jest ok. a po odpaleniu z wydechu leci czarny dym przez moment. swiece wymieniałem rok temu (mam teraz febi - nie wiem czy dobre, ale mam) i mozliwe że padła któraś (przejechały około 22tys. km)?? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Paweł
PAWELWROCLAW30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 08:37   #5
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
tak koledze chodziło o układ paliwowy....
tak świeca mogła paść nie wiadomo czy świeca wytrzyma 1000km czy 50k km. zależy jak często go odpalasz.... i firma świecy ja o takiej nie słyszałem
Stary 08-11-2009, 11:48   #6
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Pierwsza sprawa swiece do przemierzenia Febi znana marka dziwne ze nie slyszales mam tez zalozone u siebie spisuja sie dobrze wczesniej zalozylem NGK porazka :/ na poczatek zobacz swiece jak mowi ze teraz wynikl problem jak jest zimno to raczej swiece bo jak by sie zapowietrzal to i jak bylo cieplo byl by ten sam problem.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 13:10   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
febi produkuje gumowe czesci zawieszenia, ale jak widac swiece tez.... powykrecaj je, gruby kabel i podlacz bezposrednio do aku... powinny się "zaświecić"
Stary 08-11-2009, 14:12   #8
KojoT6510
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
No i wazne jaka ich częsc sie zaswieci powinno swiecic grubo powyzej 3,4 dlugosci trzpienia to raz a dwa licz czas do ich rozswietlenia to jest tez wazne jak bedzie dlugi to na jedno razowym przekreceniu kluczyka nie zdarza nabrac temp i odpowiedni rozgrzac komory
Stary 08-11-2009, 21:09   #9
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 89
miałem kiedyś świece Febi - padły po miesiącu, kupiłem boscha i jeżdzę rok.. bez porównania, miały być dobre a padły 3 z 4 (a mundek dalej odpalał choć wiadomo żę bardzo ciężko)..
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 21:50   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dlatego sugerowalismy zeby je kolega sprawdził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
