Stary 02-05-2013, 19:29   #61
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Opis kontrolek wyświetlających się na liczniku
Może ktoś mi opisać czym się różni wyświetlana informacja o spalaniu na 100km między zmianą na wyświetlaczu przełącznikiem przy włączaniu wycieraczek między mk1 a mk2, na mk2 zawsze jest większa, czas też jest inny, nie posiadam instrukcji i nie bardzo wiem jak to interpretować.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 08:25   #62
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@jedi6667 - mk2 to chyba średnia z ostatnich 3tyś (jakoś tak, nie pamiętam dokładnie)
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 22:43   #63
Mari@
Zarejestrowany: 04-05-2005
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9TDI, AUI 115KM
Postów: 23
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za instrukcją:
Pamięć 1
Dane dotyczące określonej podróży
Dane dotyczące określonej podróży będą wyświetlane od momentu włączenia do chwili wyłączenia zapłonu. Dane są przechowywane do dwóch godzin po wyłączeniu zapłonu.
Pamięć 2
Uśrednione dane dotyczące kilku podróży
Wyświetla uśrednione dane dotyczące kilku podróży. Dane są kasowane po osiągnięciu jednego z poniższych progów: upłynięciu 100 godzin, przejechaniu 10 000 km lub zużyciu
1 000 litrów paliwa. Obliczanie wartości zaczyna się od początku.
Jeżeli wciśniesz przycisk Reset na dłużej niż dwie sekundy, aktualnie wybrana pamięć zostanie wykasowana i obliczenia zaczną się od zera.
Po odłączeniu akumulatora dane w obu pamięciach zostaną wymazane.
Pozdro Mari@
Sharan '02 1,9TDI, AUY 115KM
Tychy
Mari@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 21:04   #64
cikos
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Witam serdecznie
Napiszę w wątku odnośnie kontrolek......ostatnio pojawił mi się problem (chyba). Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka temperatury wody, tzn nie zapaliła, ale zaczęła migać. Co ciekawe, temperatura na liczniku temp. wody stoi w miejscu na 90 st.
Z tego co kojarzę, to kolejność powinna być taka: rośnie temp. wody, następnie włącza się kontrolka. Proszę o pomoc...........to coś poważnego?
Nadmienię, że mam Galaxy z 2003r. 1.9 TDI 130 KM
Dziękuję za pomoc
Bump: dodam tylko, że tego dnia zrobiłem trasę ok 80 km. Wjechałem w teren zabudowany-miasto i na drugich, trzecich światłach w mieście zaczęła migać kontrolka. Przed samym wjazdem do miasta zrobiłem ok. 10-15 km obwodnicą z max prędkością 140km/h.
cikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 11:10   #65
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Dolej płynu powinno przejść.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 11:37   #66
cikos
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
ilość płynu była ok i dlatego mnie to dziwi.
Stary 02-08-2013, 13:38   #67
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Czujnik poziomu płynu jest na dole zbiorniczka wyrównawczego, może przewody spuchły samochodzik nie jest nowy. obserwuj i jak zacznie migać sprawdź poziom pewnie zszedł i jak odkręcasz to się podnosi.
Stary 13-11-2013, 08:24   #68
dudziaszek
Imię: marek
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: galaxy
Silnik: 1.9
a kontrolka czerwona śniezynka i sygnał dzwiekowy
dudziaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 17:25   #69
saruchna
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9TDI
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jest koloru czerwonego i oznacza brak płynu lub brak okładzin hamulcowych
Chyba kloega wyraznie napisał koloru żółtego.Broń Boże przed takimi mechanikami.
saruchna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 21:53   #70
bambus75
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 10-12-2013
Model: Galaxy II
Silnik: 1.9 TDI
Witam wszystkich.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Forda Galaxy (mk2, 2003r, 1.9 TDI 116KM) Mam pytanie dotyczące kontrolki silnika tzw. Check Engine: Czy ona występuje w moim modelu? Według instrukcji tak, ale ja jeszcze jej nie widziałem. Powinna zapalić się po załączeniu zasilania i zgasnąć po odpaleniu, przynajmniej tak jest w innych markach. Jak ta sprawa wygląda w tym modelu?
bambus75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
