Stary 11-06-2013, 21:53   #31
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: cieply diesel - problem z odpaleniem
Niestety Boblo ale nie masz racji.
Czyli według Ciebie zaworki mogą być dobre, a rozpylacze/rozpylacz są uszkodzone?
Silnik będzie klekotał również (możę nawet zwłaszcza) od uszkodzonych zaworków.
Tylko co z tym objawem przy wysokich obrotach?
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 11-06-2013 o 21:56
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:06   #32
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Zgodnie z Twoją teorią w większości przypadków wymienia się zaworki ( bo padają nagminnie ), a rozpylacze zdecydowanie rzadziej. I z tym się zgodzę. Więc wtryski u kolegi mogły mieć już kiedyś wymienione zaworki, a rozpylacze wciąż stare. I być może przyszedł czas na rozpylacze. Zresztą chyba wiesz najlepiej jak potrafią być zasyfione iglice w rozpylaczach i z pewnością nie wpływa to korzystnie na pracę wtryskiwacza. Dlatego jest szansa, że wystarczy czyszczenie rozpylaczy ( wewnatrz,.. nie z wierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:08   #33
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Pożyjemy zobaczymy, ale ja trzymam się swojej wersji.
Stary 12-06-2013, 08:35   #34
T0MESSI
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Re: cieply diesel - problem z odpaleniem
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A silnik nie jest głośny? Nie klekocze przy ruszaniu ?
Cięzko powiedzieć czy jest głośny. Według mnie jest cichy, ale może już się przyzwyczaiłem do tego dzwięku i wydaje mi się, że jest cichy. Sąsiad ma podobnego mondka tylko 115km i ost powiedział mi, że jego zdecydowanie głosniej chodzi. Co do klekotania przy ruszaniu to tylko zauważyłem w zimę, że klekocze mocno jeśli muszę podjechać np. pod krawężnik oczywiście silnik zimny, ale wydaje mi się, że to normalny objaw.
Widzę Panowie, że podajecie dwie inne usterki, ale z wiązane z jedną "wtryskiwacz" jak go kupowałem to podobno wyryski były robione.. Możliwe, że w pt podjade do znajomego aby go podłączyc pod kompa mozę coś wykarze.. Czy ta samodzielna próba przelewowa jest w jakis sposób wiarygodna i po jej wynikach można wymienić zaworki lub rozpylacze?? Czytałem post Zbyszka620 i wydaje się, że można też i tak zrobić.
T0MESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 09:09   #35
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Przed próbą przelewową trzeba dobrze auto rozgrzać. Jezeli są to zaworki tak ja mówie to wyjdzie.
Stary 12-06-2013, 10:07   #36
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Domyślnie Re: cieply diesel - ciężko z odpaleniem
Właśnie czytałem, że próbę przelewową robi się na dobrze rozgrzanym silniku. Myślę, że w pt zrobię ta próbę przelewową i zobaczymy co wyjdzie. Dzięki za porady Panowie.
Stary 12-06-2013, 11:28   #37
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: cieply diesel - ciężko z odpaleniem
Ani próba przelewowa ani podłączenie kompa nie powie Ci całej prawdy o wtryskach. Tylko wyjęcie i stół probierczy.
Stary 12-06-2013, 11:55   #38
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Domyślam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zobaczymy co wyjdzie z próby przelewowej i z podłączenia do kompa.
Panowie mam jeszcze takie dodatkowe pytanie odnośnie dymienie. Wiadomo nie od dziś, że dieselek lubi sobie puścić czarnego bączka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mogę sam sprawdzić czy dymienie jest nie takie jakie powinno być. Wiem, że kiedyś kopcił na biegu jałowym i to bardzo okazało się, że rura od EGR-a jest pęknięta. Kopcenia i świst turbiny ustał. Teraz na biegu jałowym na zimnym jak i na ciepłym silniku nie ma żadnego kopcenia. Wczoraj i ogólnie ost zauważyłem kopcenie przy przyspieszaniu dość gwałtownym. Ciężko jest mi to sprecyzować ponieważ tkz dymek widzę tylko w lusterku.. Chce wyszukać wszystkie objawy i może wówczas dojdę czy to faktycznie wtryski (zaworki lub rozpylacze).
Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 12-06-2013 o 15:38
Stary 14-06-2013, 10:32   #39
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Próba przelewowa zrobiona na optymalnie rozgrzanym silniku.
Czas testu: ponad 4 min
1 - 29ml
2 - 40ml
3 - 20ml
4 - 22ml
Czyżby wtrysk 2 najbardziej lał?? Pewnie też może być już na wykończeniu wtrysk nr 1 i pewnie 3, 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wtrysk nr 2 tak leje na ciepłym silniku może to być główny powód, że autko odpala ciężko.. tak jak by na 3 garach... teraz pytanie czy to tylko zaworek czy jednak rozpylacz. Jak dla mnie to może być rozpylacz, ale nie znam się, aż tak dobrze CR.
Stary 14-06-2013, 14:56   #40
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy Ty chcesz naprawiać to sam czy jesteś skłonny skorzystać z jakiegoś warsztatu? Bo jak warsztat wchodzi w rachubę to mogę Ci jeden polecić. Nie tylko ze względu na kompetencje ale rónież na to, że możesz być obecny przy testowaniu wtryskiwaczy więc sam wszystko zobaczysz i zostanie Ci wytłumaczone co jest dobrze, a co źle i co z tego wynika. Widzieć własne wtryski w akcji - bezcenne! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
