Stary 28-11-2008, 17:09   #1
Arkag16
Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 46
Domyślnie Nazwa stacji w radiu 6000cd
Mam pytanie czy idzie ustawic w tym radiu tak zeby pokazywalo nazwe stacji? Bo mi pokazuje caly czas tak:
FM 90,7
Radio ma RDS
Chodzi mi o te radyjko :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I pokazuje tak samo jak jest na zdjeciu, a chcialbym zeby pokazywalo nazwe stacji
Arkag16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 17:38   #2
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Re: Nazwa stacji w radiu 6000cd
Skoro masz RDS-musi pokazywać nazwę stacji, o ile stacja tę nazwę wysyła. U mnie za włączenie tej opcji odpowiada przycisk "menu". Przełącza on kolejno wskazania wyświetlacza, możesz mieć na nim godzinę, FM-ileś tam, albo właśnie nazwę stacji. W niektórych radiach tę funkcję pełni przycisk "display". Jeśli u Ciebie nie ma tych opcji, pokombinuj trochę-na pewno do tego dojdziesz :fcp26 Właśnie zauważyłem, że dałeś linka-a więc obstawiam "MENU".
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 17:51   #3
Arkag16
Postów: 46
rafiraptor masz te same radio? jezeli tak to wez napisz jak mozesz jak wlaczyc zeby pokazywalo ta nazweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja juz wszystko wciskalem co sie dalo i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do godziny to tez nie wiem jak ustwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wejde w menu i opcje clock to jest tam tylko takie cos: --:-- i nie idzie ustawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2008, 17:53   #4
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Nie, mam inne-ale podejrzewam, że funkcja RDS-u wszędzie działa tak samo. To może ustaw najpierw ten zegar (clock)...
Stary 28-11-2008, 18:00   #5
Arkag16
Postów: 46
no wlasnie nie idzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daty tez nie idzie... a da cos jak wpisze numer VIN do radia ??
Stary 28-11-2008, 18:08   #6
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Patrz, tu masz instrukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-11-2008, 18:31   #7
Arkag16
Postów: 46
czytalem ta instrukcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nic nie pisze jak wlaczyc zeby pokazywalo nazwe staccjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2008, 19:09   #8
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
A gra Ci wogóle to radio?
Stary 28-11-2008, 22:22   #9
Arkag16
Postów: 46
gra...
Stary 29-11-2008, 17:17   #10
civic97
Zarejestrowany: 03-03-2006
Model: MK III
Silnik: 2.0 b
Postów: 17
miałem taką samą sytuację i z tego co się dowiadywałem u elektroników to powoduje to uszkodzona głowica od RDS koszt naprawy niepłacalny
civic97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
