Stary 12-07-2009, 23:00   #11
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jakie świece zapłonowe ???
mozliwe, ze nie swiece a kopulka czy jak to sie nazywa, ktora rozdziela prad na swiece
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 23:12   #12
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Nie czytałem wszystkich postów, nie wiem jaki kolega ma silnik, ale to, co rozdziela prąd na świece to się nazywa cewka zapłonowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przynajmniej tak to nazywał mechanik u mnie w mieście, bo w swoim 1.6 16v musiałem to wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 23:28   #13
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Nie wiem jak jest w gaźnikowych fordach, ale zazwyczaj własnie w gaźnikowcach od cewki zapłonowej idzie jeden kabel do kopułki i dopiero od kopułki jest prąd rozdzielony 4 kablami do swiec.
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 09:55   #14
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Navig: może pomyślałbyś też o wymianie kabli WN...? Pewnie też mają 30tys, a może przy poprzedniej wymianie świec kabli nie wymieniałeś?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 10:08   #15
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Najlepiej wymien wszystko. Swiece, przewody. Jesli nie pomoze to kopułkę r4ozdzielacza i palec. Jesli to wina prądu to wymieniając powyższe elementy powinienes sie pozbyc problemu
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 12:52   #16
Navig
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 56
Odp.do dresat
Kable były wymieniane razem ze świecami 30 000 km temu
Pozdrawiam Piotr
Ford orion 1,3 93r. benzyna
Navig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 15:29   #17
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Navig: czyli, że kable możesz także wymienić, co napisano wyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2009, 15:44   #18
Navig
Postów: 56
Jak byłem u mechanika to stwierdził,ze kable można wymieniać po conajmniej 60 000 km,tym bardziej,ze nie jeżdże na gazie
Pozdrawiam Piotr
Stary 13-07-2009, 17:01   #19
glazik5
Postów: n/a
wedlug mnie. wymien:
-swiece
-kable WN
-czyszczenie kopulki czy co Ty tam masz
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 17:10   #20
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Napisał Navig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,mam pytanko.Jakie powinienem zastosować świece zapłonowe do forda oriona 1,3 na gaźniku z rocznika 93.Teraz mam motorcrafta i jeździłem na nich jakieś 30 000 i spisywały sie całkiem nieźle,aż do tej pory.A mianowicie jak próbuje odpalić silnik to czasem (zaznaczam CZASEM)musze dłużej kręcić.(wcześniej wystarczało dwa,trzy obroty korbowodem)Raz mi nawet zgasł podczas postoju na wolnych obrotach.No i dąże do tego,ze pan na stacji obsługi powiedział mi,ze takie świece powinny być wymienione po 10 000 a ja przejechałem na nich już 30 000.Wiec pomyślałem,ze wymienię, tylko nie wiem na jakie? W sklepie powiedzieli mi ,ze do tego modelu przewidziane są świece NGK,a jak zapytalem o motorcrafta to pan wyjął jakiś katalog i stwierdził,ze powinny być NGK.No chyba,ze to nie jest wina świec tylko czegoś innego.Poproszę o w miarę szybką konkretną odpowiedź bo niedługo wyjeżdżam na urlop i nie chciałbym niespodzianek z samochodem. Z Góry dziekuję i pozdrawiam
ja od dawna urzywam NGK są one tańsze od motokrafta i wymienia się je co 15000km , nigdy nie miałem z nimi problemów.
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
