Stary 10-10-2010, 13:13   #21
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Domyślnie Odp: Przypomnienie o zapięciu pasów
Juz probowalem chyba wszystkich sposobow - po 100 razy naciskanie przycisku na klamrze pasa w roznych pozycjach stacyjki i ni z cholery nie da sie wylaczyc. Ale moze jest tu jakis magik ktory tego dokonal?
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 21:14   #22
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
w trakcie jazdy musisz włożyć pas do zapięcia i wyjąć 3 razy szybko i po kłopocie
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 21:50   #23
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Imię: Tomasz
Model: C-Max
Postów: 132
To moze zamiast 3 razy szybko wypinac w czasie jazdy to po prostu zostawie zapiete? Przeciez to bez sensu! Nie ma innego sposobu permanentnego wylaczenia tego brzeczyka?
Stary 11-10-2010, 05:45   #24
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
No przecież piszę, że jest i działa! Poszukajcie, gdzieś w dziale mondeo jest to dokładnie opisane.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 08:27   #25
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Pewnie, że jest i że działa. Ja robiłem w drugą stronę - miałem wyłączone i włączałem.
Podobno szukanie nie boli, ale kosztuje. Czytałem, że ASO bierze 50zł za tą operację.
P.S. w c-max jest inna procedura niż w mondeo
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 19:07   #26
KRisoo
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Ford Focus C-maks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Hej. W pozycji stacyjki I 10 razy zapnij i wypnij pas. Przy 9 razie znika kontrolka a po 10 sygnał. Powodzenia
KRisoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 19:47   #27
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Napisał Tommy_boy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no widzisz bo samo naciskanie nic nie daje musisz fizycznie zapinać i odpinać pas!
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 07:55   #28
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Nie, no muszę to napisać... możecie mnie zaraz zlinczować ale czytam ten temat i kurcze brrrr - włos mi się jeży! Nie jest prościej zwyczajnie zapiąć te pasy? Czy to takie trudnę?
Tyle zalet może mieć taka prozaiczne czynność, począwszy od bezpieczeństwa przez uspokojenie psychiczne (czyt.obawa przed mandatem) aż do zwiększenia panowania nad samochodem (czytałem kiedyś taki artykuł...)
Możecie mówić, że po mieście, że do sklepu, że są poduszki, ble, ble, ble... jesteście pewni na swoje poduchy? Kiedyś, w mieście na skrzyżowaniu widziałem "czołówkę" z takim delikwentem bez pasów - koleś nie miał co opowiadać swoim dzieciom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wasz wybór ... z pewnością nie konsultowany z resztą rodziny.
Nie miałem zamiaru nikogo urazić.
HEJ
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 09:16   #29
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Zgadzam się z przedmówcą w 100% tym bardziej, że przy nie zapiętych pasach poducha może zrobić więcej złego niż dobrego.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 12:54   #30
kim
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Rojber - zgadzam się z Tobą, właśnie, dlatego ja włączałem „przypominacz” (kupiłem samochód z wyłączonym). Tym bardziej, że działanie pasów znam (niestety) z autopsji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
