Stary 17-05-2013, 05:59   #1
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Domyślnie Kontrolka silnika - olej?
Witam.
Wracając z pracy zapaliła mi się kontrolka silnika. Nie jestem w stanie sprawdzić poziomu oleju bo silnik jest gorący (wskaźnik temperatury w normie - prawie na środku). Jednak czuć, że jest dość gorący i myślę, że na 80% ma mało oleju. Czy jeśli zapaliła się kontrolka silnika tzn., że już jest fatalnie i mam poważny problem czy kontrolka to jest ostrzeżenie i po wymianie oleju powinno być wszystko ok?
Mondeo mk3 Benzynka 2.0 2001 rocznik.
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 07:25   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika - olej?
Jeżeli się zapaliła kontrolka żółta z symbolem silnika, to ona nie jest ani od stanu ani ciśnienia oleju. Kontrolka od oleju jest z symbolem oliwiarki i jest koloro czerwonego. Ta kontrolka jak się zaświeci podczas pracy silnika , należy natychmiast wyłączyć silnik, i szukać przyczyny.
A silnik jak jest gorący, to też można zmierzyć olej, bo do mierzenia jest miarka. Oczywiście na gorącym silniku będzie pokazywała stan oleju o 2mm niższy, niż na zimnym silniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 07:44   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Możesz spróbować odczytać kod błędu z testu zegarów (szczegółów szukaj w archiwum) lub po podłączeniu do komputera.
Wg mnie najczęstszą przyczyną zapalania się kontroli CHECK w duratecu jest chwilowy problem z zaworem EGR.
Dobra rada: jeżeli okaże się, że to wina wspomnianego zaworu EGR, przegoń autko tak, żeby się silnik pokręcił z 5 tys. obrotów- dobrze mu to zrobi. A co do samej kontrolki, to zgaśnie po chyba 20 pełnych cyklach nagrzania silnika.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 11:38   #4
Abusek
Imię: Arkadiusz
Postów: 34
Macie całkowitą rację. Nie ma to nic wspólnego z olejem. Autko przestygło. Okazuje się na pierwszy rzut oka, że płynu chłodniczego ubyło.
Teraz pytanie: Czy jak doleje płynu będzie wszystko ok i dalej mogę się moim maleństwem cieszyć? Czy jak zapaliła się kontrolka to znaczy, że już zaniedbałem auto jest po zawodach i już nigdy nie będzie tak samo?
Stary 17-05-2013, 12:06   #5
salom
Postów: n/a
Tak żle to nie jest, dolej płynu i obserwuj, co się będzie działo. Czy dalej będzie ubywał, rano popatrz na przewodach i pod samochodem, może są jakieś nieszczelności, i dlatego brakuje. A jak za mało płynu, to kontrolka sie zapala.. Wycieki można zlokalizować tylko na zimnym silniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 12:57   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien że Check Engine się zapala jak jest za mało płynu chłodzącego? Skąd sterownik bierze sygnał o takiej przypadłości? Z tego co wiem to nie ma czujnika poziomy płynu w zbiorniczku.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 13:29   #7
salom
Postów: n/a
Nie pisałem o poziomie, tylko jeżeli silnik się przegrzewa z braku płynu, to czujnik temperatury daje o tym sygnał do komputera, a on sygnalizuje kierowcy że cos jest nie tak, i wyświetla komunikat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 14:37   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
To na wskaźniku temperatury nic by nie zaobserwował? Wcale bym się nie zdziwił jak ten ubytek płynu to przypadkowy zbieg okoliczności wynikający z niedopatrzenia. Tym bardziej sądząc po wypowiedzi autora wątku jest zielony w temacie.
Stary 17-05-2013, 14:51   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Trzeba by odczytać błędy. Również uważam że Check nie wyskoczył od zbyt małej ilości płynu chłodniczego.
W tych silnikach podobno często się zapala kontrolka silnika z powodu EGR. Zwłaszcza jak ktoś robi krótkie odcinki i na dodatek zamula.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 17-05-2013, 15:58   #10
salom
Postów: n/a
Wskażnik temperatury pokazuje tylko kierowcy, że jest odpowiednia, albo za wysoka, co sygnalizuje wychyleniem strzałki w kierunku czerwonego pola. Całkiem inna jest temperatura w głowicy, gdzie jest czujnik, i taką temperaturę otrzymuje komputer.Jest ona z reguły ok 105 stopni.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
