30-01-2014, 09:27 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Podgrzewane fotele - zbyt wolno grzeja?
Witam.
To już druga nasza zima, moja i fordziny. Wydawało mi się rok temu, że elektrycznie podgrzewane fotele nagrzewały się niemal od razu i świetna to była opcja... niestety w tym roku brak im takiego tępa. Prawdę mówiąc zaczynają grzać dopiero gdy silnik się nagrzeje... Co się z nimi stało? Jak temu zaradzić? |
30-01-2014, 12:29 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Podgrzewane fotele - zbyt wolno grzeja?
U mnie podobnie jest ale jak wyłącze i po ok minucie włącze są gorące. Sądze że to cała elektryka w fotelach już siada. A fotel pasażera??
30-01-2014, 15:22 | #3 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jeśli w mk3 jest tak samo jak było w mk1 to przy matach pod tyłkiem jest termostat (takie metalowe małe coś jak bateria od zegarka tylko większe ok 10mm średnicy). Nie wiem czy występuje jako część zamienna w jakiś elektronicznych sklepach bo w poprzednim mondeo po prostu to ominąłem - rezultatem było ręczne kontrolowanie temperatury - przyciskiem musiałem panować aby niczego w gaciach sobie nie spalić, ale mata dostała drugie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 30-01-2014 o 15:42 |
30-01-2014, 15:31 | #4 |
Imię: sławek
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI 115KM
Postów: 14
Witam koledzy u mnie jest problem z fotelem kierowcy nie grzeje wcale natomiast pasazer ma cieplutko. Prąd dochodzi na włączniku zapalają sie kontrolki a w d. zimno.
30-01-2014, 15:40 | #5 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
I znów nie wiem czy w mk3 jest tak samo (nie mam u siebie jeszcze foteli z matami) ale w mk1 przewody od tegoż właśnie termostatu z czasem odpadały (przynajmniej u mnie miałem taki problem dwukrotnie - raz u kierowcy raz na drugim fotelu). Rozbierania od groma, lutowania 5min i składania od groma (w mk1 tapicerka na fotelu trzymała się na takich metalowych spinkach, które sztuka po sztuce, trzeba było kombinerkami/szczypcami delikatnie odpinać a potem tak samo mozolnie montować).
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
30-01-2014, 18:42 | #6 | ||
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
31-01-2014, 06:41 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
U mnie światełka na guziku włączania podgrzewania siedzenia się palą ale fotel zimny a tu takie mrozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-01-2014, 08:04 | #8 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Bez demontażu się nie obędzie. Albo się kabel odlutował, albo się ukruszył na wyjściu z siedziska fotela, w najgorszym wypadku poszła, któraś mata. Wystarczy, że jedna nie działa i druga też nie będzie bo są podłączone szeregowo.
31-01-2014, 09:03 | #9 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-12-2010
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 21
31-01-2014, 09:53 | #10 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
chodziło, że są dwie maty na jednym siedzeniu pod 4 literami i na plecach. Jak padnie np ta od d to plecy też nie grzeją.
