26-01-2016, 12:47 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Wymiana sprężyn tył
Chciałem wymienić sprężyny bo są pęknięte ale po ściśnięciu ich ściągaczem nadal nie idzie jej wyjąć. Jest już luźna ale te dwa bolce (jeden u góry i jeden na dole) na których się opiera blokują wyjęcie. Trzeba by ją przeciąć. Co powinienem jeszcze poluzować żeby to zawieszenie się obniżyło lub jak to należy zrobić? Auto to Galaxy 2003 2.3 benzyna |
26-01-2016, 15:10 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Wymiana sprężyn tył
Trzyma dolna śruba amortyzatora.Musisz ją odkręcić.Podstaw podnośnik np. słupkowy pod wahacz. pozdrawiam |
26-01-2016, 15:45 | #3 |
Rocznik: 1998
Postów: 172
Tak właśnie myślałem dziś wieczorem spróbuję to odkręcić.
26-01-2016, 15:51 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wymieniałem sprężynę kilak dni wstecz.
po odkręceniu amortyzatora wahacz można nadepnąć i sprężyna sama wypada. |
27-01-2016, 11:30 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Witam.U mnie też powinienem wymienić sprężyny.Jakiej firmy polecacie.(wzmacnianych nie chcę)
27-01-2016, 13:10 | #6 |
Rocznik: 1998
Postów: 172
Dzięki za odpowiedzi. Udało się wymienić sprężyny ale trzeba odkręcić amortyzator z obu stron auta bo inaczej u mnie dalej było za mało miejsca. Trzymał stabilizator. Dodatkowo musiałem sprężynę ścisnąć ściągaczem bo bez tego też nie można było jej założyć. Pytanie do bartixr: Tobie się udało wyjąć sprężynę i założyć nową bez ściskania jej ściągaczem? Teraz jeszcze pytanie czy te sprężyny mają górę i dół czy jest to bez różnicy?
Ostatnio edytowane przez vip03 ; 27-01-2016 o 13:16 |
27-01-2016, 14:09 | #7 | |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
nie ma różnicy chyba że masz opisane i są strzałki, ale czy w galaxie tak jest nie pamiętam.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 08-05-2016 o 21:13 Powód: dodano zdjęcia |
08-05-2016, 21:19 | #8 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
