Stary 03-04-2016, 15:52   #1
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Domyślnie 2.0 benzyna + LPG szarpanie
Od piątku pojawiły się problemy z moim mondeo.
Zaczęło się od szarpania podczas przyśpieszania, poniżej 2 tys obrotów na gazie (na benzynie bez problemów)
Po dłuższej jeździe i rozgrzaniu silnika szarpanie coraz mocniejsze i pojawianie się szarpania również na paliwie.
Po ostygnięciu silnika i ponownym odpaleniu przez 30 km bez problemów potem znowu na gazie pojawiało się szarpanie rosło, aż nawet na benzynie szarpał.
Dzisiaj mamy 3 dzień i dziś objawy są już duże nawet przy zimnym silniku i nawet na benzynie. Co może być przyczyną?
Mechanik zaczął mówić od wymiany kolektora ssącego, katalizatora i zaworu ERG - wszystko to dość drogie a wymiana każdego elementu to już ponad 1000 zł...
Ratunku :-(
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 16:47   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna + LPG szarpanie
Napisał Abusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ratunku :-(
przewody masz dobre sprawdz czy nie mają przebicia pierwsze to, potem świece, a nie od razu pól silnika rozbierać dla mechaniora to lepiej bo wieksza kasa a może sam usterke usuniesz
Bump: i sprawdz wszystkie wężyki od podciśnienia czy nie są uszkodzone czy nie przepuszczają
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 15:03   #3
Abusek
Imię: Arkadiusz
Postów: 34
Okazało się, że przewód zapłonowy jest uszkodzony. Wymieniłem świece i przewody (tu skusiłem się na firmę magneti marelli - połowę tańsze niż bosch) i na razie śmiga
Stary 06-04-2016, 15:13   #4
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a co mechanik na to jak mu tyle kasy uciekło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
