Stary 28-11-2018, 09:53   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Odpalanie w zimne dni
Świece żarowe, to nie świece zapłonowe.One tylko ułatwiają rozruch ocieplając powietrze wewnątrz cylindrów, które musi być sprężone przez tłoki podczas rozruchu do odpowiedniej temperatury, ale nie grzaniem świec, tylko cisnieniem sprężonego powietrza.
I dlatego przy ujemnych temperaturach silnik diesla zawsze dłużej musi zakręcić do rozruchu, niż w lato, kiegy temperatury powietrza są całkiem inne, i nie potrzeba aż tak długiego obracania wałem silnika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 10:33   #12
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Nigdy nie miałem u siebie problemów z odpaleniem auta, aż do ostatniej zimy, gdy wybrałem się w góry i s-max postał kilka dni w mrozie. Gdy spróbowałem go odpalić przy poniżej -15st c., dziarsko kręcił, ale odpalić nie chciał za nic w świecie. Pierwsza myśl - może paliwo zamarzło?
Po dłuższym kręceniu zaczęł "załapywać", ale jakby się krztusił, mniej więcej jak na filmie poniżej:
Całe szczęście - wreszcie odpalił, bo już miałem w głowie pierwsze w życiu ściąganie lawety i wycieczkę do najbliższego serwisu.
Po tej przygodzie (i lekturze internetu) od razu wymieniłem świece.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 10:42   #13
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Napisał skibimac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzeję dwa razy i to samo,
rób tak dalej a szybko spalisz świece
można grzać 2 razy ale jak jest powyżej -15
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 11:56   #14
skibimac
Avatar skibimac
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Świec nie zmieniałem, więc zacznę od tego i zobaczymy
skibimac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 21:22   #15
swiety1916
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co, pomogło?
swiety1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 21:53   #16
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Zima pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisaną przygodę miałem w okolicach marca, gdy po fali ciepła pojawiło się kilka dni mrozu i jak raz byłem w Zakopanem. Feralne odpalanie miało miejsce przy uruchamianiu maxa gdy mieliśmy wracać do domu więc od tamtej pory mrozów nie uświadczył. Świece wymieniłem w lato, przy okazji przeglądu. Nigdy więcej podobnych problemów z odpaleniem nie miałem, nawet w poprzednie zimy, gdy smax parkował pod chmurką, a mrozy łapały czasami po ok. -20st odpalał w przeciągu sekundy od przekręcenia kluczyka.
Ta zima pokaże, czy po wymianie świec znów jest lepiej niż dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Dodam, że świece na pewno nie były wymieniane nigdy wcześniej, gdyż auto jest w rodzinie od nowości.
Stary 28-11-2018, 21:55   #17
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Drugie podejrzenie to filtr paliwa. Przy takich mrozach z ropy, zwłaszcza w stojącym zbiorniku wydziela się parafina i powstaje kisiel który zalepia filtr.
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 22:55   #18
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
...tego już się nie dowiem, filtr paliwa zmieniam co 15kkm, przy każdej zmianie oleju i pozostałych filtrów więc smax dostał nowy razem ze świecami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam się nie znam (nie ironizuję), ale gdyby był to filtr paliwa, to czy po odpaleniu pracowałby równiutko, gładko i bez zastrzeżeń?
...anyway, wymiana świec i tak była wskazana, w końcu to już 10 lat i 230kkm
Stary 28-11-2018, 23:06   #19
darius70
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: focus II hb 5d sport
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 27
Miałem te same problemy. Wcześniej wymieniłem świece , akumulator, czyściłem egr, przepustnicę . Słyszałem może wtryski, pompa a może traci kompresje. Problemem był rozrusznik który kręcił ale nie miał tyle mocy ile trzeba. Często odpalał dobrze. Kupiłem nowy i teraz pali od pierwszego strzału.
darius70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 22:59   #20
JB77
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: s max
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Czy za wymianę świec żarowych warto brać się samemu ?
JB77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
