Stary 22-06-2010, 20:27   #1
BigJoe
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70km
Rocznik: 96
Domyślnie Długie odpalanie
Witam mam problem z moim Escortem, otóż gdy trochę postoi, nawet z 5-10 min długo odpala. Gdy postoi dzień, a nawet dwa dni to można powiedzieć tragedia, ciągnie ok. 10 sekund i to 'słabym tempem'. Jak zgaszę i od razu zacznę odpalać odpala od razu. Świece podgrzewa, ale podejżewam że coś ze świecą może być, będę musiał je sprawdzić, jeżeli jednak nie, albo ktoś wie że napewno nie, to co to może być? Nie zapowietrza się, to sprawdzone. Na reszcie się nie znam, z resztą w ogóle się nie znam ale tyle się dowiedziałem. Z góry dzięki za odpowiedź.
BigJoe
BigJoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 20:44   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Długie odpalanie
Oleju nie pobiera??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 21:53   #3
BigJoe
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70km
Rocznik: 96
Nie mam zielonego pojęcia, jak już mówiłem nie znam się - dopiero zaczynam przygodę z jeżdżeniem. To od razu pytanie - jeżeli tak, to źle czy odwrotnie?
Stary 22-06-2010, 22:03   #4
greg8107
Avatar greg8107
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Jeśli bierze olej to źle.
Spróbuj sprawdzić bendix w rozruszniku.
greg8107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 22:05   #5
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
są dwie opcje:
- rozrusznik do regeneracji, ewentualnie coś z przewodami
- cofa się paliwo do baku
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 22:46   #6
BigJoe
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70km
Rocznik: 96
Z tego co było sprawdzane paliwo się nie cofa, olej z tego co wiem sporo w nim już jest, więc pewno nie pobiera. Rozrusznik - taka też opcja została ustalona u mechanika, ale chciałem się dowiedzieć czy to nie może przez świece. Sam bendixa nie sprawdze, jak już pisałem nie mam zielonego pojęcia jak i za co się tu zabrać jedynie do warsztatu podjeżdżam.
Stary 23-06-2010, 07:15   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na poczatek p;roponuje regeneracje rozrusznika, nie pozałujesz bo na zime sie przyda, koszt jak bys samemu zrobił to w granicach 40-50zł. Nowe tuleje oraz szczotki.
Wazne zebys go dokłądnie umył, wirnik, stojan, komutator trzeba przeszlifowac papierem 1000-1500.
Taki problem z rozrusznikiem miałem w swoim TDI, tyle ze on palił, a jedynie kiepsko krecił.
Zrob to i dopiero bierz sie za co innego, bo z kiepskim rozrusznikiem na jesien juz bedziesz miał spory kłopot.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 13:12   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał BigJoe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BigJoe
Czyli, że ciężko kręci rozrusznik (powoli)? Sprawdzałeś jak szybko kręci się rozrusznik w jakimś innym escorciku? Moze to tylko twoje subiektywne odczucie. Akumulator jest w dobrym stanie? Na początek sprawdź czy przewody na rozruszniku nie są zaśniedziałe. Jak są to je oczywiście przeczyść.
Wspomniałeś o świecach. Sprawdź bezpiecznik główny (50A) od świec żarowych. Powinien znajdować się w pudełku na plusowej klemie akumulatora. Mi właśnie w zeszłym roku nie chciał odpalać (ale było wówczas zimniej niż obecnie). Trwało to pare dni, bo w końcu akumulator padł. Podejrzewałem świece, wymieniłem je i okazało się że to ten właśnie bezpiecznik sie przepalił.
PS. Ponoć świece żarowe do silników Endura DE w przypadku Mondeo II i Ecsort VII powinny mieć żarnik długości 21mm, a nie 17mm jakie są sprzedawane w sklepach, niby specjalnie do tego silnika (ponoć jest jakiś błąd w katalogach).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:44   #9
BigJoe
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70km
Rocznik: 96
Tak słabo kręci, bardzo powoli. Nie sprawdzałem jak kręci w innym Escorciku i narazie nie miałem okazji, może gdzieś, jakoś się uda. Co do sprawdzenia, to jak już mówiłem nie wiem co jak gdzie, jestem zielony w samochodach, dopiero mam zamiar się po malutku uczyć. Dam na warsztat, zobaczymy wcześniej mówili coś że trzeba będzie cały rozrusznik wymienić, ale dowiedziałem się że był wymieniany, a oni tylko podejrzewali dokładnie nic nie sprawdzali, więc pomyślałem że gdzieś zapytam o świece bo słyszałem że ktoś kiedyś miał coś podobnego, chociaż w innym samochodzie i to była wina świec. Akumulator z tego co mi mówią to słaby, będę musiał i tak przed zimą/jesienią wymienić ale próbowaliśmy z większym i może minimalny efekt był, tak jakby mocniej i szybciej kręcił ale także bardzo długo.
Stary 23-06-2010, 19:10   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisz skad jestes, bo jeszcze kilka osob jest na Forum ktorzy Ci pomogą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
