31-07-2010, 14:15 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 18
Przypomnienie o zapięciu pasów
Przewertowałem już całe forum +google i niestety nie znalazłem sposobu aby wyłączyć przypomnienie o zapięciu pasów(sposoby z c-max mk1,focusa i mondeo nie działają).Sama kontrolka o.k tylko ten brzęczek jest denerwujący.Jeżdżę z zapiętymi pasami ale pod domem to przeszkadza.Może ktoś podsunie pomysł jak się pozbyć tego dżwięku bez wizyty w serwisie. Pozdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-07-2010, 20:02 | #2 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Odp: Przypomnienie o zapięciu pasów
witam.sproboj wciagu 3 sekund zapiac i odpiac pas umnie to dziala.pozdrawiam
01-08-2010, 07:37 | #3 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Procedury ogólne Przygotowanie Włącz hamulec postojowy. Ustaw dźwignię wybierania biegów w położeniu P (Parkowanie) - pojazdy z przekładnią automatyczną lub wybierz położenie neutralne - pojazdy z przekładnią mechaniczną. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie włączone 0. Zamknij wszystkie drzwi pojazdu od wewnątrz. Wyłączanie/włączanie WSKAZÓWKA: Funkcję przypomnienia o zapięciu pasa bezpieczeństwa można wyłączyć także za pomocą IDS: Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy. Obróć włącznik zapłonu w położenie II. (Nie uruchamiaj silnika). Poczekaj co najmniej 15 sekund. WSKAZÓWKA: Ten krok musi zostać wykonany w ciągu 60 sekund, w przeciwnym razie konieczne będzie powtórzenie procedury. Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa dziewięć razy, kończąc na odpięciu pasa. Zwolnij czerwony przycisk odpinania całkowicie przy każdym cyklu. Lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa mignie trzy razy, potwierdzając zmianę statusu funkcji przypomnienia o zapięciu pasów. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie 0. Procedura wyłączania/włączania jest teraz zakończona. |
01-08-2010, 09:40 | #4 | |
Postów: 18
01-08-2010, 12:05 | #5 |
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
z tego co pisało w etisie to dotyczy wszystkich cmaxów... lifting praktytcznie nic nie zmienia.
01-08-2010, 19:14 | #6 | |
Postów: 18
01-08-2010, 20:41 | #7 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
ja mam mamaksia z2005 brzęczek i kontrolka działa po przekroczeniu 30 km
02-08-2010, 11:57 | #8 |
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: ford fokus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Może ktoś wie jak załączyć tą sygnalizację. Kupiłem autko z wyłączona i nie wiem jak załączyć a w instr. jest tylko o wyłączaniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2010, 16:36 | #9 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
moze tak samo jak wylaczanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2010, 19:50 | #10 |
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdi
naciśnij yą wtyczkę tak jabyś zapinał pas i się wyłączy
pozdro kaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
