Stary 26-02-2011, 10:39   #1
darek82k
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: focus
Domyślnie tryb ograniczenia predkosci
Czytałem podobne tematy i nic konkretnego nie można znaleźć wiec proszę o pomoc
Posiadam focusa mk2 1.6 Ti-Vct w którym nie wiadomo czemu jak twierdzi serwis zapala się tryb ograniczenia prędkości i usterka układu silnika a towarzyszy temu zapalona czerwona kontrolka obok komputera, auto nie wkręca się wtedy na obroty jednak po ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika usterka znika by pojawić się za dwa dni za chwile a może za tydzień.
z gory dziekuje
darek82k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 11:17   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: tryb ograniczenia predkosci
Proponuje pojechać na wykasowanie błędu.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 11:29   #3
darek82k
Model: focus
najgorsze jest to ze jako taki blad nie pojawia sie. bylem juz 4 razy podpinany pod 3 rozne kompy jeden w serwisie forda:\ raz wyszlo cos z wiazka modolow czy cos takiego ale mowia ze bardzo malo prawdopodobne.
Stary 26-02-2011, 11:30   #4
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Żadnego odcięcia nie ma. Kreci na maxa,
Pilnować tylko aby nie powyżej max obr /min.
Jeżdżę na co dzień i niczego takiego jak limit nie zauważyłem
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:15   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczym ty piszesz kolega opisuje że jego silnik przechodzi na chwile w tryb awaryjny-który nazywa odcieciem.A co do twoich twierdzeń ze żadnego odciecia nie ma i należy pilnować obrotów max.to powiem ci że odcięcie jest i każdy dzisiejszy samochód je ma i nic nie musisz pilnować.
A co do błedu to dziwne że przechodzi w tryb awaryjny i nic nie zapisuje przyczyn może być wiele dobrze by było podjechać i diagnozować w trakcie trwania trybu awaryjnego(o ile to możliwe nie gasic auta)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-02-2011 o 17:12
Stary 26-02-2011, 14:43   #6
darek82k
Model: focus
wlasnie tak chcialem zrobic, na hali serwisowej jakos nie moze wejsc w usterke tzn wszystko pieknie smiga.wyjade na zewnatrz przejade kilometr lub dwa i odrazu wywala blad.moze jest to zwiazane z temp ?? przed mrozami ktore panuja od kilku dni usterka nie byla zauwazalna, miesiac temu podczas mrozow rowniez wystepowala. wazne rowniez ze jak trzymam noge na gazie to nic sie nie pojawi ale jak puszcze i np wrzuce luz i hamuje delikatnie wtedy wskakuje tryb i gaz juz nie reaguje.aczkolwiek nie zawsze,czasem jak puszcze na luz jest wszystko ok
Stary 01-03-2011, 18:49   #7
darek82k
Model: focus
czy nikt nic nie wie??
Stary 02-03-2011, 10:10   #8
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Jedź do warsztatu, do kogoś, kto podepnie się kompem do samochodu i zrobi z tobą przejażdżkę - wtedy odczyta błąd i (może) postawi diagnozę.
Inaczej to wróżenie z fusów.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 22:50   #9
7zez
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: focus II Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 109
Potwierdzam podobna przypadłość w moim egzemplarzu 1,6 TDCi. Zapaliła mi sie podczas jazdy kontrolka (czerwona zębatka z wykrzyknikiem). Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu zgasło. Po przejechaniu 400m ponownie zaświeciła sie. Auto straciło moc i max prędkość możliwa do uzyskania to 100km/h. Jakoś dojechałem do domu i w planach mam wizyte w servisie.
Zanim to sie wydarzyło w komp. mailem błędy U0073 i U0416.
Następnego dnia postanowiłem przeglądnąć wtyczki przy silniku i w rezultacie zaświeciła mi się nowa kontrolka, żółta - silnika. Czerwona kontrolka po uruchomieniu nie świeciła się. Najlepsze jest to, że po kilku godzinach postanowiłem sprawdzić czy zaświeci się ponownie kontrola czerwona (koło zębate) i wybrałem się na przejażdżkę. Ku mojemu zaskoczeniu - żółta i czerwona kontrolka nie zaświeciła się przy pracującym silniku. Dwa dni przejeździłem i nic. Zero problemu. Auto ma moc i wszystko gra. PLanuje wizyte w najbliższych dniach w serwisie i zobaczę czy pojawiły się nowe dodatkowe błędy związane z tymi przygodami.
7zez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 10:42   #10
Piotr21
Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
Identyczną awarię miale w fiacie punto, auto przechodziło jakby w tryb "awaryjny " praktycznie jazda w wersji "demo ".
Po wyłączeniu i włączeniu auta wszystko wracało do normy, lecz po jakim czasie ponownie się pojawiała awaria.
Serwis nic nie stwierdził po podłączeniu kompa.
Sytuacja się szybko rozwiązała: padł komputer na szczęście auto było jeszcze objęte gwarancją.
Piotr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
