Stary 23-05-2011, 12:19   #1
siwek85
Zarejestrowany: 09-04-2011
Postów: 15
Domyślnie Zapach dentysty z klimatyzacji
Wiatam!!
Problem polega na tym ze: jakis miesiac temu zaczelo mi smierdziec z klimatyzacji stechlizna. Postanowilem wiec pojechac do punktu czyszczenia klimatyzacji i to usunac. Zaproponowali mi wyszyszczenie pianka. Wpsikali ja w nawiewy i dodatkowo wpsikali pod filtr kabinowy odswiezacz do klimatyzacji firmy plak lesny. Przez pare dni byl ladny zapach potem przerodzil sie on w zapach DENTYSTY(jak z gabinetu dentystycznego) na cieplym powietrzu i powrocil zapach stechlizny przy wlaczeniu klimatyzacji. Filtra nie wymienialem bo powiedzieli ze czysty jest (wymioenialem go 4 miesiace temu. Jezdzilem z tym 3 tyg wczoraj postanowilem zlecic wyczyszczenie klimatyzacji ozonem na profesjonalnym sprzecie. Wlaczylek klime samochod postal pol godz i rzeczywiscie samochod odswiezony stechlizny nie ma ale nadal jest dentysta ale intensywniejszy. Filtr wymienilem wczoraj przed ozonowaniem na weglowy.
Teraz pytanie zlecic jeszcze raz poprawe ozonowania tylko teraz bez wlaczania klimy na normalnym obiegu czy radzicie inna metode.
siwek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 13:26   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Zapach dentysty z klimatyzacji
z klimatyzacji zawsze bedzie ...smierdzialo to tylko kwestia czasu kiedy znowu grzybek sie zrobi.
Przyzwyczaj sie jak nie miales wczesneij klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naucz sie jej poprawnie uzywac aby zmniejszac powstawanie grzybka.
Stary 23-05-2011, 22:43   #3
siwek85
Postów: 15
Tylko ze w tamtym roku nic nie smierdzialo. W tym roku pojawil sie zapach grzybka, pozniej zapach dentysty i grzybka. Teraz zostal sam dentysta.
Stary 24-05-2011, 10:13   #4
pablo686
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Wg mnie po odgrzybieniu nie powinno nic śmierdzieć, jak śmierdzi nadal to środek do odgrzybiania był jakiś lichy. U mnie po odgrzybianiu w samochodzie zapach ,,dentysty'' utrzymywał się jakieś dwa dni teraz jest spoko.
pablo686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 11:06   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Ciekawe co to za preparatów uzywacie do dezynfekcji. Wg mnie najlepszym do tej pory jaki używałem jest CRC. Niedrogi, skuteczny no i co najwazniejsze po prawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji, przez okres co najmniej 2 miesięcy przy używaniu klimy pachnie, kto używał wie o jaki zapach chodzi. Zreszta używają go w serwisach. Po pewnym czasie nie pachnie, jest taki neutralny czysty zapach używania klimatyzacji. Wystarcza na jeden sezon używania klimatyzacji.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 14:52   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
W tej sytuacji ozonowanie już nie pomoże, o piance nawet nie wspominając. Źródłem smrodu jest zagrzybiony parownik, auto trzeba wziąć na podnośnik i odgrzybić go, najlepiej niech zrobi to ktoś co już parę takich focusów przerobił, żeby dobrze wiedział gdzie prysnąć i co umyć, względnie które osłony zdemontować. Po dobrze wykonanej operacji nie ma prawa być nic czuć, fakt zagrzybi się znowu za rok może dwa, ale teraz ma być idealnie.
Stary 24-05-2011, 21:37   #7
siwek85
Postów: 15
Tylko ze zagrzybiona to ona nie jest na 90%. Mnie chodzi o ten zapach "plak lesny" ktory byl psikniety pod filtr kabinowy. Moze zrobic to samo tylko tym razem z jakim preparatem neutralnym zabijajacym zapach albo bezposrednio w parownik tylko gdzie on jest w tym focusie. Jak klima chodzila pol godziny na postoju zauwazylem ze z przodu po stronie kierowcy kapie woda z takiej aluminiowej puszki(chyba to jest skraplacz) ale ona nie ma zadnego ujscia. Byc moze to tylko roznica temperatur. Ale tez kapalo przy kolektorze wydechowym z takiej rurki skierowanej w dol . Moze to to. Jesli tak sak to mozna zrobic?
Stary 24-05-2011, 21:56   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał siwek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAle tez kapalo przy kolektorze wydechowym z takiej rurki skierowanej w dol ..
ta plastikowa rurka odprowadza wode ktora rozpuszcza sie z lodu ktory gromadzi sie na parowniku. Mozna tam wewalic srodek odgrzybiajacy ale mozna tez przez srodkowe nawiewy.
Ale jak ty tak robisz ze wlaczas klimatyzacje na postoju a pozniej idziesz do domu to niedziw sie ze grzybek rosnie szybciej.
Przed wylaczeniem samochodu powinnismy 5-10 minut wczesniej wylaczyc klime aby parownik sie wysuszyl i lod roztopił-woda odparowała aby niezalegala na parowniku bo pozostawiona wilgoc stwarza srdodowisko rozwoju dla grzybów.
Jak gasimy samochod a woda kapie z klimy to znaczy ze zle robimy bo wilgoc zostaje i pomaga grzybkom rosnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2011, 10:31   #9
siwek85
Postów: 15
Zapomnialem dodac ze wlaczylem klime i zamknalem samochod podczas ozonowania i w przeciagu 30min tego zabiegu zauwazylem kapanie
Stary 25-05-2011, 12:15   #10
siwek85
Postów: 15
Domyślnie Re: Zapach dentysty z klimatyzacji
Zdjalem jeszcze raz filtr. Pod nim jest silnik od nawiewu. Tam mialem psikniete przez fachowca tym plakiem lesnym. Dodatkowo jak powacham kratki wentylacyjne tez tak daja. Czyli tak jakby ten zapach osadzil sie na kanalach. Wiec jak psikac jakims specyfikiem po kanalach czy niet? Czy moze cos innego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
