Stary 26-09-2012, 09:20   #1
Piotr21
Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
Domyślnie Czujnik temperatury a świece żarowe
Mam następujący problem: świece żarowe bardzo szybko się wyłączają około 2 sekundy bez względu na temperaturę.
Kolega powiedział że to wina czujnika temperatury wody który to mierzy temperaturę płynu i od niego zależy jak długo będą grzały świece.
Oprócz tego mówił że to jest dodatkowy czujnik.
Proszę o informację czy faktycznie może to być wina czujnika i gdzie znajduje się ewentualnie ten czujnik .
Ford Focus 1.8 TDCI 2001r. 115 KM
Piotr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 10:51   #2
salom
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury a świece żarowe
A w jaki sposób sprawdziłeś że wyłączją ci się świece żarowe?
Gaśnie ci tylko kontrolka świec żarowych, aświece grzeją nadał jak masz kluczyk w położeniu na grzanieświec, wyłączą się wtedy jak zapali silnik, lub jeżeli nie zapali to wyłączy je specjalny przekażni.Najlepiej poczytaj o tym na forum o grzaniu świec żarowych.
Stary 26-09-2012, 11:29   #3
Piotr21
Postów: 40
Sprawdziłem w ten sposób wykręcił świece i sprawdziłem jak długo grzeją przekręcając kluczyk na zapłon. ( podłączenie pod przewód świec a nie pod akumulator )
Stary 26-09-2012, 16:36   #4
salom
Piotr 21, no i jaki wynik twojego sprawdzenia, bo nic nie napisałeś.
Stary 26-09-2012, 19:16   #5
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no ale w czym problem?skoro silnik zapala a nic nie piszesz że nie to wszystko oki,z resztą TDCI w dodatnich temp.zapala bez świec
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 08:25   #6
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Mam problem z odpalaniem. 1.8 TdCi. Przyszedł mróz i znowu to samo. Auto nie odpala kręci aż do rozładowania akumulatora. Lampka grzania świec gaśnie po około 3-4 s. , wtryski sprawdzone jest ok, nic nie leją. Świece niby grzeją ale może za słabo ??
W temp. dodatnich auto pali bez najmniejszych problemów. Czasem objaw złego odpalania jest też po dłuższym postoju auta.
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 10:02   #7
Endriu1.8
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 22
Świece niby grzeją? A NIBY jak to sprawdziłeś?
Jeśli na tzw. iskrzenie, to świece możesz mieć padnięte i nagrzewają się tylko w powiedzmy 15%.
Jeśli ich nie wykręcałeś, to tak naprawdę nie sprawdzisz w jaki są stanie.
Proponuję wykręcić i jak będą na wykończeniu, to wymiana najlepiej na BERU.
Endriu1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 10:15   #8
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
świece najlepiej wykręcić i sprawdzić poza autem ja tak zrobiłem mam świece beru czas nagrzania całego grotu to około 10 sekund sprawdzone na akumulatorze oraz prostowniku ten sam czas, natomiast czas grzania świec w aucie to 7 sekund po tym czasie przekaźnik puszcza i zanika prąd na świecach.
co do odpalania to mam ten sam problem tyle ze z tddi jak ciepło to pali od strzała jak tylko powieje chłodem to kręci jakby chciał a nie mógł. innym razem zapale go od razu po 4 dniowym postoju podjadę np.pod sklep i 30 minut na zakupach wsiadam a on kreci i kreci co mu jest diabli wiedzą.
męczy mnie ten samochód ale wg przysłowia ten typ tak ma
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 10:27   #9
Endriu1.8
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 22
Jak się nie mylę, to w naszych autach świece grzeją dopiero jak jest chłodniej.
U mnie po 3-4s groty są czerwone.
Stary 29-12-2014, 11:00   #10
salom
Wiem,że sprawdzenie ciśnienia w silniku diesla jest kłopotliwe, nie tanie i pracochłonne i wiąze się z ryzykiem urwania świecy. ale tylko to jest wyznacznikiem, czy silnik w niskich temperaturach musi odpalać, czy boli go coś innego.
Kazdy tu piszący uczepia się świec żarowych, tak jak by to było cudowne ozdrowienie silnika. Pisałem już wielokrotnie w innych tematach związanych z uruchamianiem silników, że świece żarowe tylko WSPOMAGAJĄ rozruch silnika, a nie jak jedna nie grzeje, to już nie zapala, i czy grzeją dłużej, czy krócej,każdy ma potrochu racji, bo są różne systemy grzania swiec żarowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
