06-11-2013, 18:46 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Płyn hamulcowy - ubyło?
Witam serdecznie.
Ostatnio przy gwałtowniejszych manewrach zaczęła mi się świecić kontrolka hamulca. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i okazało się, że poziom jest równy z minimum... I teraz zastanawiam się jaki płyn dolać? Czy to wszystko jedno jaki? Nie chce nic popsuć bo hamulce to jednak ważna sprawa. Drugie pytanie jakie mi się nasuwa... możliwe jest, że ten płyn w wyniku eksploatacji ubyło? Czy jak ubyło to 95%, że w układzie hamulcowym jest wyciek? P.S. Ciężko mi aktualnie sprawdzić wyciek bo jest mokro i z auta cały czas coś kapie oraz podwozie jest całe mokre i nie wiem czy to płyn czy błoto/woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-11-2013, 18:50 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Płyn hamulcowy - ubyło?
Dolewasz DOT4 chyba ze masz inny kolor niz zielony. Plynu nie ubylo, klocki sie starly, cylinderki sa bardziej wysuniete dlatego masz go mniej, jak zmienisz klocki, to cofniesz cylinderki a wtedy plyn trzeba odessac strzyawka bo bedzie go za duzo.
Dolej i po srawie, jak znow ubedzie to znaczy ze masz wyciek.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
06-11-2013, 22:46 | #3 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Kolega 1olek ma przypuszczalnie rację. Co do dolewania płynu to jeśli nie jesteś pewny jaki masz poszukaj uniwersalnego z napisem "mieszalny ze wszystkimi płynami"
Ewentualny wyciek sprawdzisz jak opady się uspokoją i spokojnie obejrzysz czy nie ma nigdzie zacieków |
