03-04-2016, 15:52 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
2.0 benzyna + LPG szarpanie
Od piątku pojawiły się problemy z moim mondeo. Zaczęło się od szarpania podczas przyśpieszania, poniżej 2 tys obrotów na gazie (na benzynie bez problemów) Po dłuższej jeździe i rozgrzaniu silnika szarpanie coraz mocniejsze i pojawianie się szarpania również na paliwie. Po ostygnięciu silnika i ponownym odpaleniu przez 30 km bez problemów potem znowu na gazie pojawiało się szarpanie rosło, aż nawet na benzynie szarpał. Dzisiaj mamy 3 dzień i dziś objawy są już duże nawet przy zimnym silniku i nawet na benzynie. Co może być przyczyną? Mechanik zaczął mówić od wymiany kolektora ssącego, katalizatora i zaworu ERG - wszystko to dość drogie a wymiana każdego elementu to już ponad 1000 zł... Ratunku :-( |
03-04-2016, 16:47 | #2 | |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Odp: 2.0 benzyna + LPG szarpanie
Bump: i sprawdz wszystkie wężyki od podciśnienia czy nie są uszkodzone czy nie przepuszczają |
06-04-2016, 15:03 | #3 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 34
Okazało się, że przewód zapłonowy jest uszkodzony. Wymieniłem świece i przewody (tu skusiłem się na firmę magneti marelli - połowę tańsze niż bosch) i na razie śmiga
06-04-2016, 15:13 | #4 | |
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
