Stary 20-04-2008, 18:47   #1
sawic
Zarejestrowany: 01-04-2008
Domyślnie Zmiana sposobu otwierania centralnego zamka. Jak ?
Mam centralny zamek z pilotem w kluczyku. Strasznie drażni mnie to, że po jednokrotnym naciśnięciu przycisku otwarcia odryglowywane są tylko drzwi kierowcy, natomiast żeby otworzyć resztę drzwi trzeba ten przycisk nacisnąć ponownie.
Chciałbym aby jednokrotne naciśnięcie odryglowywało wszystkie drzwi.
Wyczytałem gdzieś, że aby zmienić sposób odryglowywania drzwi należy nacisnąć przycisk zamykania i otwierania na pilocie na dłużej niż 4-ry sekundy. Robiłem tak zarówno na wyłączonym jak i włączonym zapłonie, a także kluczyku w stacyjce lub poza nią i niestety żadnych rezultatów. Otwieranie działa dalej tak samo.
Da się to jakoś zmienić na "normalne" otwieranie ?
sawic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 18:56   #2
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie Re: Zmiana sposobu otwierania centralnego zamka. Jak ?
Wcisnij i przytrzymaj 4 sek przyciski zamykania i otwierania - jednoczesnie. Kierunki maja blysnac 2 razy. Wylaczony zaplon.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 19:23   #3
sawic
Napisał pat72
Robiłem tak i bez rezultatu. Napisałem o tym powyżej.
Obecnie jak zamykam samochód to mam pojedyncze błyśnięcie kierunkami, natomiast jak otwieram nic nie błyska.
Stary 20-04-2008, 19:33   #4
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
mam to samo i nie moge przeprogramowac kluczyka. Probowalem na rozne sposoby i nic a centralny dziala poza tym ok.
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 09:07   #5
nys
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 Zetec
Domyślnie Odp: Zmiana sposobu otwierania centralnego zamka. Jak ?
Mam ten sam problem, czy ktoś juz moze go rozwiazał??
nys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 11:06   #6
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Na stronie 65 Instrukcja Obsługi
jest to opisane.
Zmiana programu funkcji
odryglowywania
Można tak zmienić funkcję
odryglowywania, że naciśnięcie
przycisku otwierania raz spowoduje wyłączenie
układu podwójnego ryglowania drzwi,
systemu alarmowego i otwarcie drzwi
kierowcy. Naciśnięcie przycisku otwierania dwa
razy w ciągu 3 sekund spowoduje
otwarcie także drzwi pasażerów.
Aby zmienić tę funkcję, naciśnij
jednocześnie i przytrzymaj przyciski otwierania+zamykania i
przez co najmniej 4 sekundy przy
wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy
błysną dwa razy, sygnalizując pomyślną
zmianę programu funkcji
odryglowywania.
Ponowne jednoczesne naciśnięcie i
przytrzymanie obu przycisków przez co
najmniej 4 sekundy przywróci
poprzednią funkcję.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 11:08   #7
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
To jest w instrukcji i u mnie to działa bez problemu.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 10:11   #8
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Dokłądnie. Cały opis zmiany programowania zamku centralnego jest w INSTRUKCJI OBSŁUGI. Masz ją w wersji papierowej z innymi papiurkami od auta a jak nie to poszukaj w internecie albo tu na forum. Jest na pewno !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 14:58   #9
nys
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 Zetec
Dzieki za odpowiedzi, ale tak robiłem i to nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie dlaczego? wymieniałem baterie w pilocie i nic.
Stary 15-03-2011, 07:25   #10
FameS
Avatar FameS
Model: Focus kombi Mk1, BMW e39 540iA hamann
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 12
witam, a ja mam takie pytanie, jak mogłe właczyć automatyczne ryglowanie drzwi podczas jazdy focusikiem ( chodzi o to ze po przekroczeniu pewnej predkosci [w wiekszosci aut 20km/h]) drzwi automatycznie,samoczynnie sie zaryglują - ta opcja jest szczególnie przydatna podczas podróżowania z dziećmi - z góry diękuję za odp.
Tuning nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą
FameS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
