Stary 05-06-2014, 21:34   #1
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie Dziwne stuki z przodu
Hej
Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym stukaniem dochodzącym spod samochodu z okolic prawej strony tak jakby pod pasażerem. Powiem na wstępie że mam już dość domniemań, pseudofachowców co wymianiają pół auto aaż w końcu moze trafią. Musze niestety stwieordzić że osoby które uważałem za fachowców nie sprostały zadaniu.
Ale do rzeczy:
Stukanie słysże najczesciej podczas wolnej jazdy, czasem nawet toczenia się bez gazu na 1 lub 2 biegu. wyraxnie słyszalne przy predkoćiach od 5 do 60 km/h, ewidentnie dochodzace spod podwozia od strony pasażera. To tak jakby cośmetalicznego się tłukło lub przeskakiwało. Słychać to tez podczas hamowania z małych predkoci takiego poiwedzmy miekkiego hamowania. Bardzo czesto owe trzaski słyszę też podczas wyjezdzania z garażu tyłem i skręcająć w prawą stronę.
Wiem co powiecie, pewnei przegub. Też się ku temu składniałem, i mimo uiż moje przeguby na oko źle nie wyglądały wymieniałem całą prawą (długą) półoś. Oczywiście ząłożyłem używkę ale w dobrym stanie. Efekt identyczny dalej tłucze się tak samo. Więc na 99% odpadają przeguby, bo byłby to zbyt duży przypadek że objawy są takie same.
Kolejną sugestia mechaników była przekładnia kierownicza. Co by miec problem z głowy zakupiłem przekładnię w bardzo dobrym stanie. Wymieniłem. Efekt załamka taki sam. Dalej się tłucze.
Kolejną sugestią były siedliska łozys + łożyska amortyzatorów. Wymieniłem chociaz były dobre. Ekek bez zmian dalej się tłucze.
Dodam iż wszelkie tuleje, wahacze, łączniki itp sprawdzane kilkakrotnie są sztywne i nie ma w nich luzów.
Panowie pomóżcioe bo rzygac sie chce. Co to moze być?
Nic do głowy mi już nie przychodzi.
Ja osobiście na logike skłaniam się nadal ku przegubom, ewentualnie jakiś luz na połączeniu skrzyni biegów z półosią? Czy mogło się np wyrobic wejście do skrzyni (tam gdzie uszczelniacz półosi) Brak mi już nerwów, pieniędzy itp Jeździ auto niby normalnie al;e to tłuczenie mnie wykańcza.
pomocy.
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 22:28   #2
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
W tej chwili mam tylko komórkę a zniej nienpotrafię edytować tematu. Bo jak mniemam chodzino dział? Jeśli można proszę przenieść bo sprawa pilna.
wysłane z galaktycznego gada...
Stary 06-06-2014, 09:15   #3
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Domyślnie Odp: Dziwne stuki z przodu
kolego zacznijmy od tego że trzeba najpierw zlokalizować problem bo tak to całe auto wymienisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź sobie łożysko na przegubie ja miałem walnięte i się tłukło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie stukało coś z lewej strony ostatnimi czasy i okazało się że mam luźny klocek hamulcowy :/ przy hamowaniu ustaje ;/
Jedz na stacje diagnostyczną on ci sprawdzi za free co ci sie tłucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do łożysk amortyzatorów jak one siadają to słychać zgrzypienie przy przyśpieszaniu...
Ja bym jeszcze sprawdził mocowanie wydechu bo mogło coś sie tam poluzować i stuka o podwozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać co z tym stukaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomocy.
kolego a może chodzi o samą skrzynie...dwumas działa poprawnie?...jak ci bierze sprzęgło??
A co do przegubów to przy pełnym skręcie w tym przypadku w prawo i ruszaniu słyszał byś przeskoki i chrupanie ;/
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 10:01   #4
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Kiedyś też szukałem i szukałem. Przyczyną były wypalone elementy katalizatora, które tłukły się wewnątrz.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 20:16   #5
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Podajdę jeszcze na szarpaki, moze coś wykaze, ale to nic z zawieszenia... skłaniam się ku tej skrzyni.
Sprzegło bieże przy górze, jest od nowości w aucie całe koło dwumasowe, ale jednak wykluczyłbym to bo ani na wolnych sie nie tłucza, ani nie slizga, nie słyszę go. Tak czy inaczej ma już swój przebieg.
Stary 07-06-2014, 14:18   #6
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
a nie bedzie to wina poduszek pod silnikiem lub skrzynią??
Sam nie wiem co ci doradzić...mnie też bardzo irytuje jak coś mi stuka...wymieniłem nawet dobre klocki bo mi stukały po odklejeniu sie od mocowania...nic sie z tym nie działo ale irytowało...
Sprawdź jeszcze mocowanie wydechu może jakieś jest zerwane i stuka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2014, 07:11   #7
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
weksla31 ja mam identyczny problem jak Ty i walczę z nim już pół roku aż w końcu się poddałem z mechanikami, którzy próbowali zdiagnozować co i gdzie stuka i tak odwiedziłem 3 stacje diagnostyczne, gdzie przetrzepali całe zawieszenie i nic nie znaleźli !!! W jednej stacji Diagnostycznej przez ok 40 min. trzepał mi zawieszenie z przodu i dupa ;/
Jestem po wymianie:
- Amortyzatory (przód + tył)
- Łożysko + poduszka McPersona (lewa+prawa)
- Prawy łącznik stabilizatora
- Tuleje stabilizatora przód + tył (prawa+lewa strona)
- poduszka skrzyni przednia - używka lecz czuć luz nadal na drążku (50 zł za nią dałem ^^)
To tyle z wymian jakie miałem i jak było to stukanie tak nadal jest i nic się nie zmieniło. Na pewno jak zauważyłem te stuki praktycznie ustają gdy autko jest obciążone (4-5 osób) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyły nam się pomysły z mechanikami już, a nie mam zamiaru wymieniać całego zawieszenia z przodu kurna choć i tak już prawie połowę wymieniłem ;/
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 14:44   #8
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Abback rozumiem Cię doskonale i współczuję. ja nie potrafię jeździć autem jak się coś tłucze (nawet jeśli nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy) - a tak jest w moim przypadku.
u Ciebie może to byc jeszcze maglownica, półosie skrzyna... lista długa. Ale to raczej brocha mechaników żeby to wyczaić a nie wymieniac pół auta. No ale fachowców DOBRYCh jest garstka niestety.
Ja jeszcze dziś jade z ojcem (ma też jakieś pojęcie o mechanice) na badanie skąd dochodza te stuki i co to moze być. napiszę jesli będę miał nowe spostrzeżenia.
Stary 09-06-2014, 20:59   #9
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Słuchajcie, hałas pochodzi ewidentnie z okolic koła przedniego prawego, jest to takie jakby stukanie, łomotanie. Raczej wykluczam amortyzator, Jak byjkam autem chwytając za relingi tłucze się tak jak podczas jazdy. Jest to coś stabilizacyjnego. Jaklo że łączniki były sprawdzane i są ok, ja skłaniam się ku gumie drążka stabilizatora. Tylko powiedzcie czy łatwo się to wymienia i czy dam radę nie sciągająć sanek?
Jesli tak biorę się za to czym prędzej. Koszta nie duyże a ulga bedzie ogromna i satysfakcja. Dwóch wiodących mechaników od Forda ze Sląska nie zdiagnozowało tego.
Stary 12-06-2014, 18:15   #10
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Wszystko jasne.
Padł amortyzator prawy przedni.
Chodzi strażnie skokowo i ma luz na tłoku, stąd te stukanie.
piepszony Bilstein B6
Raptem ok. 60 tyś przebiegu i na złom.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
