Stary 02-11-2011, 13:52   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Wariuje licznik i radio - dziwne objawy pracy silnika
witam. U mnie problem jest dość ciekawy. Mianowicie podczas gwałtownego przyśpieszania wariuje mi licznik prędkościomierza, skazówka przeskakuje z zara na 20 chwilke idzie płynnie i znowu przeskakuje np z 40 na 60 i tak az do 120, więcej nie sprawdzałem bo nie mam gdzie. Czasami zdaży się że silnik przerwie na ułamek sekundy czego wcześniej nie było. Na postoju dając gaz do dechy na 1 sek i puszczając wskazówka prędkościomierza wyskakuje do 120 i więcej po czym nagle opada do zera. W tym czasie kiedy wskazówka idzie w górę radio dość znacznie podgłasza się po czym gdy wskazówka wróci do zera radio wraca na normalną głośność. Dziwne nie? Jakieś rady?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:26   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Wariuje licznik i radio - dziwne objawy pracy silnika
Witam.
Być może???? te objawy mają związek z niesprawnością elektrowni w Twoim autku lub jakimiś prądami błądzącymi, spowodowanymi brakiem masy / gdzieś/.
To tylko taka moja sugestia ale chyba trzeba szukać dobrego elektryka.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:18   #3
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: 2000
Postów: 275
mozesz mas opcje w radiu gdzie podwyższa sie predkość pojazdu, to samoczynnie zgłasnie sie radio, gdyż jest głośniej przy wyższych predkościach...
co do licznika, to nie pomoge
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 22:03   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Tak jest taka opcja w radiu AVC to się nazywa. Dlatego głośność idzie w górę ze wskazówką. Ale dlaczego wskazówka idzie w górę na postoju? ładowanie sprawdzałem i jest 14,2v ze światłami i 14,4 bez świateł. Chyba że regulator napięcia się sypie przy alternatorze, dodatkowo zaczął strzelać na gazie jak szalony, wszystko na raz poszło. Wypowie się jeszcze ktoś?
Stary 08-11-2011, 19:03   #5
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Przyczyną awarii całego samochodu okazała się cewka WN. Iskra ginęła podczas wkręcania się na obroty co powodowało nierówną pracę silnika i skakanie wskazówki prędkościomierza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
