Stary 10-06-2012, 18:41   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Zmiana obrotów went. chłodnicy a wydajność klimy
Witam.
Zastanawiam się czy nie da się zwiększyć mocy klimatyzacji zwiększając obroty wentylatora chłodnicy na 1biegu(przez rezystor). Zmniejszenie jego oporu powinno powodować lepsze skraplanie się czynnika chłodzącego..
Wypowie się ktoś ?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 20:49   #2
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Domyślnie Odp: Zmiana obrotów went. chłodnicy a wydajność klimy
Ręki nie daję sobie uciąć, ale obroty wentylatora chłodnicy nie mają z klimą zbyt dużo wspólnego(nie chłodzi on powietrza wlatującego do kabiny).
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 23:18   #3
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Powietrza wpadającego do kabiny nie chłodzi bezpośrednio, za to napewno chłodzi czynnik chłodzący w układzie klimy.. Większe obroty wentylatorów spowodują jej lepsze działanie? szybsze uzystkiwanie niskiej temperatury z nawiewów?
Ma ktoś może pojęcie na taki temat?
Stary 24-06-2012, 23:41   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to nic nie da, jak jedziesz autem podmuch jest wystarczajaco silny, a klima jest tak ustawiona fabrycznie aby dzialac jak najwydajniej. Jak kokpit masz nagrzany to i kanay powietrza tez i chwile potrwa zanim klima je schlodzi.
Stary 27-06-2012, 01:38   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zwiekszenie obrotow ma sens, przy jezdzie w miescie gdy nie ma opływu powietrza. Wiekszy sens mial by natrysk zimnej wody.
Co do wydajnosci, mondeo przy sprawnej klimie na 2 biegu nadmuchu powinno dawac ok 1,5-3 st tem z nadmuchuw. to naprawde bardzo dobrze.
Stary 29-06-2012, 18:02   #6
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
U mnie na pierwszym biegu w kratkach went jest 0-2*C a na drugim pomiędzy 2-4 może 5*C Czyli ok?
Stary 02-07-2012, 03:08   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
tak, na 2 biegu przy otwartej kratce tylko jednej , powinno być ok 2st
Do 4-5st jest akceptowalne, powyżej 5st w tym modelu akurat oznacza ze brakuje czynnika prawdopodobnie.
Każdy model ma inny układ ale zakłada się ze okolice 6st oznacza klimę sprawną. W starszych autach 8-10st.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
