Stary 03-05-2014, 12:12   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Silnik dławi się, przerywa - proszę o analizę wyników pomiarów
Witam Serdecznie.
Posiadam mondeo mk3 2003 po lifcie, silnik duratec Pb+LPG 1.8 16v
Silnik dławi się przy niskich obrotach, poniżej 2000obr pod obciążeniem (podczas przyśpieszania)
Pożyczyłem od znajomego taki minikomputer do odczytu błędów, ale nie wyświetla żadnych, zrobiłem także zdjęcia tych wartości które udało się odczytać. Czy jesteście w stanie coś mi powiedzieć o tych wynikach?
http://zapodaj.net/239f090e58110.jpg.html
http://zapodaj.net/e80a8d9a48326.jpg.html
http://zapodaj.net/073a04966fc44.jpg.html
http://zapodaj.net/7b69d6f818980.jpg.html
http://zapodaj.net/a6f41a027aaae.jpg.html
http://zapodaj.net/5c30286916084.jpg.html
Bardzo proszę o rady zanim wydam sporo kasy na wymianę wszystkiego co idzie.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 12:20   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Silnik dławi się, przerywa - proszę o analizę wyników pomiarów
napisz cos wiecej o objawach:
- warunki wystepowania: cieply, zimny silnik
- rodzaj paliwa przy ktorym to wystepuje
- rozwin okreslenie dlawi sie: szarpie, przerywa etc
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 12:30   #3
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Na tym zdjęciu http://zapodaj.net/a6f41a027aaae.jpg.html
TPS (otwarcie przepustnicy) ma 10 czy 18% ?
Jak zachowywała się sonda, bo na tym foto widać 0,06V. Przedział powinien być 0,1 - 0,9V
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 12:34   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku dławi się, jak naciskam pedał gazu to dopiero przy 100% naciśnięcia go szarpnie energicznie ze dwa razy i jedzie jak powinien, zaś jeśli gaz nie jest wcisnięty do pełna to praktycznie nie przyśpiesza wcale. Dzieje się to na benzynie, na gaz przełącza się przy 30 *C ale do tego czasu na benzynie jest już ok więc później na gazie również idzie dobrze.
Bump:
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za tą jakość zdjęcia, poruszyłem trochę aparatem.
TPS cały czas jest na 18% gdy nie dotykam pedału gazu, nie ważne czy był zimny czy ciepły
Co do sondy to nie zwróciłem uwagi co pokazuje.
Poczekać aż silnik będzie zimny czy iść sprawdzić teraz na ciepłym?
Ostatnio edytowane przez HUDY147 ; 03-05-2014 o 12:41
Stary 04-05-2014, 09:36   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Resetowales ECU? Jak nie to zrób to i daj znać - opis na forum.
Stary 04-05-2014, 11:49   #6
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Robiłem reset ecu juz kilka razy wg instrukcji ale niestety bez efektu. Co wg Was może tutaj pomóc?
Stary 04-05-2014, 13:46   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Skoro problem jest tylko na zimnym silniku, a na ciepłym już nie, można podejrzewać, że powodem jest czujnik temperatury, który cały czas podaje, że silnik jest ciepły. Zwróć uwagę na odczyty temperatury, czy są właściwe.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 15:53   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
darmodziej ma rację, może to być przyczyną. miałem tak kiedyś w swoim mk3 gdzie czujnik w cieply dzień czytał temperaturę bodajze -17 stopni przez co ecu sterowal wieksza dawka paliwa i zalewało go (nie miałem jeszcze wtedy lpg). podepnij diagnoskop i sprawdz temperaturę powietrza zasysanego. a jak nie masz mozliwosci sprawdzenia to wykrec czujnik z kolektora i go wymyj porzadnie w benzynie ekstrakcyjnej - roboty na 20 min.
tak wyglada:
Stary 04-05-2014, 17:13   #9
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Odczyty z czujników temperatury cieczy i powietrza zasysanego są dobre. przynajmniej tak wykazuje ten minikomputer podłączony do auta. Temperatura cieczy na początku jazdy była 17stopni i temp powietrza 14 stopni. Brak mi pomysłów.Wyczyszcze ten czujnik jeszcze na wszelki wypadek. a za co odpowiada ten czujnik który jest koło termostatu pod pompa od wspomagania?
Stary 06-05-2014, 19:27   #10
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Witam ponownie, oddałem auto do warsztatu wczoraj. Mechanik uznawany za jednego z najlepszych w okolicy. Zostały wyczyszczone wtryskiwacze na myjce ultradźwiękowej i się okazuje że bez efektu. Jutro będą robić dalej, będę tu pisał informacje (tak dla potomnych) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
