Stary 24-10-2019, 20:32   #1
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Elektryczna blokada kierownicy i stacyjka od keyless'a
Wymieniałem dzisiaj łączniki stabilizatora i kierownica przy systemie bezkluczykowym co chwile się blokuje, trzeba otwierać auto i wciskać sprzęgło, a po chwili i tak się blokuje. W końcu zostawiłem na zapłonie i zgodnie z oczekiwaniami rozładowałem akumulator. Więc pytanie, czy da się to jakimś sposobem chwilowo deaktywować lub wydłużyć ten czas? Jednak na warsztacie to trochę utrudnia.
I drugie, do czego służy ta stacyjka pod zaślepką? Pasuje tam kluczyk wyciągany z pilota, ale nie wiem czy to pozwala odpalić auto, gdy pilot się rozładuje czy odblokować kierownicę przy rozładowaniu aku, tak jak awaryjnie używa się tego kluczyka do otworzenia drzwi? Bo po rozładowaniu aku kierownica też zostaje zablokowana, tam jest chyba jakiś elektromagnes czy coś.
Z góry dzięki za zaspokojenie mojej ciekawości.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2019, 07:06   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: Elektryczna blokada kierownicy i stacyjka od keyless'a
Odepnij czujnik abs to się nie będzie blokować, skończysz pracę przy aucie to podepnij i skasuj błędy.
2. Do odpalenia jak bateria w kluczu padnie.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
