Stary 29-02-2020, 19:39   #4991
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Czy ISL jest ściśle powiązany z ACC ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 20:17   #4992
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ISL ...
Nie. ISL wymaga jedynie kamery rozpoznawania znaków, nie wymaga i nie potrzebuje radaru. Natomiast ABS już musi być taki jak dla ACC (z umiejętnością autonomicznego hamowania).
Stary 29-02-2020, 20:40   #4993
sabaciontko
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Czyli działający ACS , dawałby gwarancję posiadanie odpowiednich sensorów ABS ?
Stary 29-02-2020, 21:21   #4994
Postów: 17,035
Czyli działający ACS , ...
Może... ISL robiony jest przez:
- odpowiedni soft IPMA,
- odpowiedni soft zegarów IPC,
- odpowiedni soft ABS
- odpowiedni soft PSCM
- odpowiedni soft SCCM.
Jest jeden problem - nikt nie wie co znaczy "odpowiedni"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2020, 21:22   #4995
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ale z tego co ja oglądałem i czytałem inteligentni ogranicznik prędkości nie hamuje. Tylko odpuszcza gaz i piszczy przy przekroczeniu. Więc z ABS nie ma chyba nic wspólnego?
W zasadzie to zwykły ogranicznik tylko sam sobie zmienia limit na taki jak odczyta ze znaków lub mapy.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 21:26   #4996
Postów: 17,035
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tylko odpuszcza gaz...
No to na listę "wciągniemy" pominięty PCM i pozostawimy nadal "nikt nie wie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2020, 21:36   #4997
sabaciontko
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Czyli pupa blada. Czas iść spać .
Stary 29-02-2020, 21:59   #4998
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Też kiedyś próbowałem do tego podejść i poległem.
Stary 01-03-2020, 08:00   #4999
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Trzeba właśnie wgrać soft od S-Maxa do PCM i pozniej przy podłączeniu już jest jako S-Max
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 11:16   #5000
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Mondeo ST-LineX 2.0 EcoBlue 190KM A8 AWD + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Mondeo 2019, Puma 2021
Postów: 139
Pytanie dotyczy korekty wskazań prędkościomierza.
Czy jest taki parametr w ukrytym menu serwisowym, który koryguje wskazania prędkościomierza?
Standardowo auto zawyża wyświetlaną prędkość:
np. na janosiku mam 70 km/h licznik pokazuje 75km/h
na janosiku mam 120 km/h licznik pokazuje 128 km/h
Czy jest parametr w ukrytym menu serwisowym, którym można skorygować wskazanie aktualnej prędkości (wskazanie prędkościomierza)?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
