Stary 11-07-2007, 15:46   #1
wolly_mk3
Zarejestrowany: 11-07-2007
Domyślnie Wskaźnik paliwa
Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam maly problem ze wskazówką paliwa. Nie pokazuje dokladnie stanu paliwa. Zaczyna wariować. Szukałem w archiwum ale nic nie znalazlem. Miał ktoś podobny problem??
Pozdrawiam Łukasz
wolly_mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2007, 17:40   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał wolly_mk3
Zaczyna wariować
A dokładniej ?
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2007, 18:29   #3
wolly_mk3
Domyślnie
pokazuje np połowe zbiornika a jest rezerwa. W czasie jazdy wskazówka pokazuje różne stany paliwa. Po pewnym czasie wraca do normy i znow jest to samo.
Stary 12-07-2007, 18:59   #4
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Kolego mam to samo! Prawdopodobnie jest zasyfiona sciezka rezystancyjna na pływaku. Jak w koncu znajde czas to chce wyjąć bak, bo mam tez prawdopodobnie zasyfione sita od ssaka paliwa. Jak juz bede mial rozebrane to chcialbym sie przyjrzec plywakowi. Test wskaźników przeszedł pozytywnie. Przewody są ok, zostaje pływak. Na pokrewnym forum doradzano mi rozpięcie tej wtyczki pod tylnym siedzeniem i przeczyszczenie styków. Niestety nic to nie dało. Ale spróbuj rozpiąć wtyke, psiknąć czymś do czyszczenia styków, zapiąć i rozpiąć kilka razy.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 19:24   #5
bobo
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1,25 ZETEC
Postów: 30
Domyślnie
ja mam to samo , wskaźnik pokazuje np rezerwę kompo że można przjechać 80 km a samochód przejedzie 1,5 km i stanie bo w baku jest pustka, jak jest przyczyna czy ktoś czyścił bak i sprawdzał ten pływak razem z tym rezystorem ,prosze o poradę w tej sprawie może ktoś ma doświadczenia z tymi bakami i wskaźnikami
bobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 23:38   #6
joker69
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 benz 112KM
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie
witam :fcp1
heh ja mam podobny problem a najgorsze jest to ze moja instrukcja jest po niemiecku :/
nie wioem jak jest w mondeo i jak powinno byc ale moja wskazowka caly czas pokazuje aktualny stan paliwa nawet przy wylaczonym silniku - zastanawiam sie czy tak powinno byc czy raczej wskazówka powinna pokazywac ile jest paliwa dopiero po wlaczeniu zaplonu. oczywiscie tez wystepuja mi przeklamania typu: mam jakos z 20l rano wsiadam i jest tylko 10l odpalam przejade kawalek i mam znow 20l a czasem na odwrot wsiadam i mam z dyszke w baczku i po paru min zostaje ledwo z 2-3literki (a wogoel czy w mk1 bez komputera jest kontrolka rezerwy??? mi nic nie swieci)
joker69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 08:02   #7
bobo
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1,25 ZETEC
Postów: 30
Domyślnie
u mnie sprawa się wyjaśniła, przyczyną był brudny bak paliwa i zabrudzony rezystor od pływaka w baku.Zatkane były sitka pod pompą i jak było mało paliwa to nie dostawała pompka wystarczającej ilości paliwa i nie dawałą ciśnienia.Po wyczyszczeniu sitek i przemyciu rezystora wszystko wróciło do normy, wskazania wskaźnika paliwa ok i samochód normalnie jeździ.
Stary 29-10-2007, 10:08   #8
Szwajcar 1976
Avatar Szwajcar 1976
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v+Stag300 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 95
Domyślnie
:fcp26 Witam,joker69-u Ciebie działa prawidłowo.Wskaźnik działa nawet przy wyłączonym zapłonie.w mk1 nie ma kontrolki rezerwy.
Szwajcar 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 16:10   #9
joker69
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie
dzikówa Szwajcar 1976 :fcp2
szkoda tylko ze ten wskaznik troche mnie oszukuje - tzn jest zbyt malo dokladny :571:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
