Stary 25-08-2010, 20:55   #1
nbk
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
Unhappy Paląca się cały czas kontrolka ładowania po wymianie alternatora i akumlatora
miesiąc temu wymieniłem alternator i akumulator dzisiaj przy jeździe zauważyłem że pali mi się kontrolka ładowania od czego to może być lub co mogło spowodować że nagle znów pali się kontrolka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 20:58   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Paląca się cały czas kontrolka ładowania po wymianie alternatora i akumlatora
Powodów może być kilka. Weź na początek miernik i zmierz napięcie na akumulatorze najlepiej przed odpaleniem silnika i w trakcie pracy.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 22:51   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
uszkodzony badz nie podlaczony taki cieniutki przewodzik podlaczany do alternatora. chyba ze obrotomierz dziala - wtedy ta usterke mozna wykluczyc.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 09:01   #4
nbk
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
sprawdziłem miernikiem przed odpaleniem było 12.65V po odpaleniu 13.88V
chyba ze obrotomierz działa - wtedy ta usterkę można wykluczyć.
jak odpalam samochód to obrotomierz na początku nie działa ale jak dodam trochę gazu to od razu obrotomierz zaczyna działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2010, 09:15   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
-słaba masa
-zlamany cieniutki przewod idacy od alternatora
Stary 26-08-2010, 09:27   #6
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby był nie podłączony to kontrolka w ogóle by nie świeciła - najprościej aby sprawdzić to połączenie to zdjąć ten kabelek - przy włączonym zapłonie nie powinna kontrolka świecić, po zetknięciu kabelka z masą powinna się zaświecić. Jak świeci przy podłączeniu do alternatora przy włączonym silniku (a kolega podał napięcie 13,88V) to moim zdaniem alternator nie daje właściwego ładowania. Uszkodzony może być obwód wzbudzenia albo/i regulator napięcia
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 09:45   #7
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
... Albo źle podłączony alternator.
@nbk - Sam podłączałeś czy dałeś "mechanikowi" do podłączenia ?
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 09:53   #8
nbk
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
alternator dałem podłączyć mechanikowi który naprawiał mi go i mówił że może być trochę minimalny spadek napięcia.
Stary 26-08-2010, 12:07   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał wojsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to dziwne bo mialem u siebie taki przypadek i swiecila gdy ten przewod byl odlaczony - do tego kolega ma problemy z obrotomierzem a ten kabel jest tez odpowiedzialny za niego.
Stary 26-08-2010, 12:22   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Tak ale w dieslu masz chyba przewód od kontrolki,przewody prądowe i przewód od obrotomierza a w benzynce tylko prądowe i od kontrolki.
Gdy przewód od kontrolki jest urwany to na ogół alternator się nie wzbudzi a u kolegi chyba się wzbudza skoro ma napięcie 13.8. Wg mnie uszkodzone jest jedno z 3 uzwojeń i alternator pracuje na 2 a trzecie nie daje napięcia więc ciągnie go przez kontrolkę.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-08-2010 o 12:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
