Stary 10-10-2010, 19:20   #1
hondafan
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 37
Domyślnie 1.4 CVH bujanie obrotami
Witam. Mam problem w 1.4 CVH. Wszystko jest dobrze dopóki się nie rozgrzeje, dobrze pali i wogóle. Ale gdy tylko się nagrzeje zaczyna strasznie bujać obrotami aczkolwiek jeszcze nie zdarzyło żeby zgasł, jest nawet lepiej jak się toczy na luzie bo wtedy utrzymuje te 1000 rpm, ale gdy się zatrzymam to się zaczyna. Podmieniałem już sporo części i nic nie pomogło, proszę o jakieś podpowiedzi i pozdrawiam.
hondafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 19:25   #2
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Domyślnie Odp: 1.4 CVH bujanie obrotami
odepnij wtyczkę przepływomierza i zobacz czy dalej jest ten objaw.
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 19:29   #3
hondafan
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 37
Zapomniałem dodać że to jednopunkt. Podmieniałem już krokowca, wtryskiwacz, czujnik poł. przepustnicy, sonde i nic nie pomogło.
Stary 10-10-2010, 20:06   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odma czystka?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 12:27   #5
hondafan
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 37
Odma czysta, dodatkowo przestał wchodzić na obroty i zaczął przerywać. Chyba już pora na niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2010, 15:16   #6
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Może to banalne ale sprawdź świece i przewody. Czyściłeś kiedyś przepływomierz ? Te dwa pręciki muszą być czyste jak łza a jak znam życie to są czarne jak węgiel.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 17:46   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
W tym silniku nie ma przepływki!
Co do tematu postu to teoretycznie krokowy (częsta usterka w 16 zaworowcach), ale dalszy post o braku wchodzenia na obroty i przerywaniu wskazuje raczej na układ paliwowy i/lub zapłonowy.
Nie wiem czy masz tam lpg, bo wtedy wyeliminowali byśmy pompkę paliwa i wtryskiwacz, ew regulator ciśnienia. Może cewka, przewody lub świece. Na odległość ciężko coś powiedzieć.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:47   #8
hondafan
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 37
To 1.4 cvh jednopunkt, gazu nie ma. Czy mogły paść świece?? Z doświadczenia wiem że świece to na samym końcu się sprawdza i nie pamiętam czy kiedykolwiek wymieniałem w jakimś samochodzie.
Stary 12-10-2010, 20:53   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wiesz, pracuję w sklepie motoryzacyjnym, więc z opowieści klientów wiem że jak świece są padnięte to np silnik ciężko odpala, nie równo pracuje, strzela, szarpie przy gwałtownym wciśnięciu gazu - to tyle co ja wiem.
Koszt świeczek nie duży, ale warto by je wymienić, bo może fizycznie wyglądają ok, ale już same z siebie się wypracowały.
Stary 13-10-2010, 11:32   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał hondafan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy i jego kable (może go źle założyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Jak OK to odepnij tylko wtyczkę od czujnika podciśnienia MAP - na lewym nadkolu. Jeżeli praca silnika będzie w porządku to sprawdź przewód podciśnieniowy, jak OK to warto by poszukać innego na podmianę. Jak wyglądają świece?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
