Stary 21-03-2011, 16:54   #31
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie Odp: Wymiana przedniej sprężyny zawieszenia
Klocek czemu tak pokombinowałeś ze sprężynami ?
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 18:44   #32
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Nie wiem jakie są drogi w Dębicy, ale takie rozwiązanie byłoby świetne na łódzkich, pełnych kraterów, drogach. Ja niecałe dwa lata temu obniżyłem fuzję o parę centymetrów i teraz już znam wszystkich najtańszych dentystów w okolicy :-) bo mi plomby wylatują na nierównościach. Chętnie poczytam więcej o zachowaniu auta przy podniesieniu bo, szczerze mówiąc, choć przywykłem do świetnego trzymania w zakrętach po tej lekkiej glebie to rozważam teraz myk Klocka.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez conney ; 21-03-2011 o 19:13
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 18:59   #33
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Obawiam się, że podniesienie środka ciężkości w naszym i tak wysokim aucie, może spowodować, że stanie się ono bardziej "niepewne" przy pokonywaniu zakrętów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisz, Klocek7, czy Twoja Fuzja nie wychyla się zbytnio w takiej sytuacji? Czy stabilizatory przechyłu, kolokwialnie mówiąc: "jeszcze dają rady"?
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 21-03-2011 o 19:02
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 08:17   #34
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, Fuzja nie należy do niskich aut.
Lecz jeśli miałeś założone w oryginale "nieco" miększe (z 1 kropką białą) a wsiadło doń 4 chłopa słusznego wzrostu i postury to du.. trochę "siadła i ciągnęła po asfalcie" . Wyglądał wtedy jak przepakowana Fiesta (nie ubliżając Fieście!-oczywiście).
A teraz oceń sam - załącznik:
(sorry ciut przykurzony)
Klocek7
Wiesz jechałem Fuzją 2 x do Chorwacji załadowaną max z boxem na dachu a w bagażniku nie było ubrań itp. tylko wałówka na 2 tygodnie, więc nie było lekko i jakoś nie siedziała, Praktycznie każde auto siądzie jak z tyłu usiądzie 2,3 chłopa słusznego wzrostu i wagi, druga rzecz to jest to co pisze Jitter chodzi o środek ciężkości, ciekawe jak wypadł by test łosia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja osobiście nie podnosił bym zawieszenia, bo to w Fuzji w zupełności wystarcza, nie jest to wszak suv ani terenówka ale każdemu według jego własnych potrzeb.
Fuzja załadowana
Fuzja na szczycie Kamenjak, wyspa Rab Chorwacja jak widać droga nie należy do asfaltowych a autko z podjazdem jak i zjazdem poradziło sobie świetnie bez potrzeby ingerencji w zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 14:00   #35
pacalycha
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
witam
jade jutro po sprezyny i mam takie pytanko moze ktos sie orientuje czy sprezyny do fuzji z 2004 sa takie same jak do 2005 roku(1.4tdci)?pytam bo sprawdzalem oferte sklepu online i do rocznika 2004 sa tansze niz do rocznika 2005 dziwne to dla mnie moze, na miejscu porownam te sprezyny i moze sa takie same ?
pacalycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 16:18   #36
pacalycha
Imię: krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
Napisał Arek-o2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z nietypowych kluczy, to o ile pamiętam używałem wspomniany imbus i torx 50 (albo 45 - nie pamiętam).
potrzeba jeszcze specjalny zestaw kluczy nasadowych,chodzi o taka nasadowke ze jak sie ja zalozy na nakretke amora to od gory mozna wsadzic imbusa do przytrzymania przy normalnej nasadowce niema takiej mozliwosci
przez brak posiadania takiego zestawu moja praca stoi wyciagnalem cala kolume odkrecajac tylko srube przy piascie 17mm,satbilizator i 3 na gorze ale teraz stije bo niemam jak odkrecic nakretki od amora :/jak niegdzie nie pozycze takiego zestawu to czeka mnie wizyta u mechaniora:/
Stary 23-03-2011, 21:32   #37
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Ja używałem standartowego imbusa,
a do nakrętki wygiętą oczkową „17” (a nie była to „19” ???).
Gwint, gdy trochę „puścił”, trzeba było wykonywać krótkie ruchy w lewo i z powrotem w prawo.
Długo to trwało, ale obyło się bez cięcia amortyzatora.
Dodam jeszcze, że torx używałem do odkręcenia śruby od mocowania wahacza.
Być może nie będzie Tobie potrzebny.
Przeczytaj, jak zrobił to slazdu - odp. #14.
Ja musiałem wyjąć wszystko, bo miałem zapieczoną dolną śrubę mocowania amortyzatora.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 11:24   #38
pacalycha
Imię: krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
a wiec tak zrobione !!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.podsumowujac to odkrecamy duza srube od piasty lacznik stabilizatora 3 nakretki na gorze i mamy cala kolumne na zewnatrz srube od amora na gorze mozna odkrecic jak pisal arek oczkowy wygiety i imuus od gory ale w moim przypadku imbus sie obrobil wiec kleszcze zaciskowe i scisnalem trzpien amora pod spodem (mialem taka mozliwosc bo scisnalem sprezyne )pozniej zalozylem scisnieta nowa zakrecilem gore amora sciagnalem sciskacze i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.nieodkrecajcie koncowki drazka ja to zrobilem niewiem po co i pozniej meczylem sie zeby ja przykrecic do piasty a niedalo sie bo ten trzpien z gwintem obracal sie na gorze mozna przytrzymac go imbusem ale tez sie obrobil :/tak ze tylko kleszcze zaciskowe pomogly
pozdrawiam
Stary 24-03-2011, 15:20   #39
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Witam Panowie.
Już speszę z odpowiedziami na Wasze uwagi:
1- fakt, nie robiłem "testu łosia" ale na pewno nie będzie gorzej od Merca A
2- stabilizatora spoooko starczy, bo auto podnosi się i w górę na sprężynach i w dół na wahaczach
3- do odkręcenia nakrętki górnego mocowania amora w gnieździe najlepszym (wg mnie) sposobem jest użycie "pneumatyka" z odpowiednio długą końcówką w stanie zamontowanym amora, celem jej (nakrętki) "popuszczenia" - potem jw.
4- czy przekombinowałem? - oceńcie sami (patrz: fotki z reala!)
Pozdrawiam Wszystkich Fuzjonistów
Klocek7
Typ Pliku: jpg DSC00073.jpg (85.2 KB, 199 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00084.JPG (96.5 KB, 199 wyświetleń)
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 21:54   #40
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Wygląda dość oryginalnie,jak GAZ 69,oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.Ale wyglądał,by jeszcze lepiej,jakbyś założył z przodu orurowanie.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
