Stary 12-08-2008, 22:21   #1
bdhpl
Domyślnie Ile folii na przyciemnienie tylnych szyb?
Ktos liczyl ile i jakich rolek trzeba kupic tak zeby nie zostac na lodzie przy probie przyciemniania szyb?
Ostatnio edytowane przez deku ; 10-10-2014 o 12:25 Powód: prefix
Stary 13-08-2008, 03:20   #2
siewicz
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Domyślnie Re: Ile folii na przyciemnienie tylnych szyb?
Po twoim pytaniu widze że nigdy tego nie robiłeś.
A moja rada brzmi zostaw to fachowcą,ja kiedyś próbowałem i wierz mi zmarnujesz folie,czas itd
Ja płaciłem za cały tył 450zł polecam taką opcej.
siewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 10:19   #3
krzychul
Avatar krzychul
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: WGR
Silnik: 2.8 v6
Rocznik: 1996
Postów: 33
Jeśli chcesz się bawić samemu to będziesz potrzebował 2 rolki po 3m (75 cm wysokości) (plus jedna rolka na trening), ale podkreślam (bo sam przez to przeszedłem) jest to walka na co najmniej 4 ręce i duże ilości środków uspokajających. W dodatku potrzebna jest folia termokurczliwa - zwykła będzie się na końcach szyb marszczyć, gdyć szyby są wklęsłe i nie da się na nch równo na całej powierzchnii ułożyć zwykłej prostej folii. Tak więc decyzję podejmij sam :fcp18
krzychul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 15:59   #4
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
A ja kupiłem tydzień temu folie 6 m x 76 cm . Czekam teraz na urlop i bede sie bawił. Obawiam sie tylko tylnej szyby, jest dość duża i właśnie wypukła. Najwyżej nie wyjdzie :fcp4
Napisał bdhpl
Daj znać jak Ci poszło.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 07:02   #5
Tomek252
Avatar Tomek252
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Witam! Radził bym zostawić to fachowcą i mieć problem z głowy a druga sprawa to atest który jest wymagany!
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r
Tomek252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 19:53   #6
feliks
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
ja za przyciemnienie tyłu płaciłem 450 zł samemu sie nieopłaca
feliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 17:58   #7
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Przepraszam,ale jaki atest.Jak mi wiadomo tylną jak również tylne boczne szyby to mozna sobie nawet czarną farbą zamalować i żądnego atestu nie trzeba.Inna sprawa to szyba przednia i boczne przednie.Są to tak zwane strefy widoczności i tu przyciemnianie szyb może zakończyć sie zabraniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 21:59   #8
Tomek252
Avatar Tomek252
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Policjant policjantowi nierówny i czasem możesz dostać kwitek na możliwość jazdy przez 7 dni! Ja płaciłem za przyciemnienie tyłu 350zł i mam z atestem!
Stary 19-08-2008, 10:49   #9
viper11
Postów: 365
Jeśli masz białe szyby, to przednie mógłbyś sobie delikatnie przyciemnić (nie pamiętam ile %), ale większość samochodów ma fabrycznie lekko przyciemnione szyby, więc legalnie przodu ruszać już nie można.
Z tyłem jest tak, że można sobie te szyby zaspawać. i nikt do niczego sie nie przyczepi. Kierowca musi mieć widoczność z przodu i przednie boczne szyby, to wszystko. Na tył atesty nie są wymagane.
Stary 19-08-2008, 13:02   #10
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Zgadzam sie z powyższym. przepuszczalnosc swiatla jesli chodzi o przednie szyby musi byc co najmniej 75% jezeli dobrze pamietam wiec zadna folia nie wchodzi w gre a tylno mozna zaciemniac do upadlego ale trzeba pamietac o obowiazkowym wtedy zewnetrznym prawym lusterku. natomiast cale te atesty to zwykly pic na wode.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
