08-04-2009, 18:06 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: VW sharan
Silnik: 1,9 tdi 115Km, AUY
Postów: 27
Wyją łożyska ?
Wymieniłem łożyska w przednich piastach w galusiu mk2 1,9 tdi 130KM i dalej słychać wycie. Przy skręcie w prawo mocniej (lub tak samo jak w czasie jazdy na wprost - tak się wydaje), a zdecydowanie wycie zanika w czasie skrętu w lewo. Wszystko wskazuje na łożysko w lewym kole, ale jest przecież nowe. Może ma ktoś jakieś rozsądne pomysły na ten temat lub wie coś z doświadczenia.
08-04-2009, 18:51 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: Wyją łożyska ?
08-04-2009, 18:52 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Wyją łożyska ?
Nie masz tam przyblokowanych tłoczków hamulcowych, a moze zapowietrzonego układu hamulc.??
Jak podniesiesz przód i pokrecisz kołęm ręką to lekko chodzi i nic tam nie słychać? Włoż jakiś bieg np, 3 i pokrecić silnikiem a druga osoba niech słucha skąd szumi. Moze to nie w kólach a w skrzyni? Pozdr. |
08-04-2009, 18:56 | #4 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: Wyją łożyska ?
ja też myślę, że to może być skrzynia
08-04-2009, 20:02 | #5 | |
Model: VW sharan
Postów: 27
Odp: Wyją łożyska ?
Ps. Hamulce to na pewno nie są . Najbardziej mnie zastanawia dlaczego przy skręcie w lewo (czyt. odciążeniu prawej strony ) wycie zanika, gdyby nie to też szukałbym gdzie indziej ale to typowy objaw łożyska w kołach. |
08-04-2009, 20:36 | #6 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: Wyją łożyska ?
ja powiem tak, moja skrzynia jest na umarciu i wyje mi różnicowy, ale może też wyć łożysko pośrednie na prawej półosi...
najlepiej to podnieść auto i puścić wtedy będzie coś słychać, albo kręcić kołem i słuchać A może po prostu łożysk nie dokręcili jak trzeba i dalej szumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-04-2009, 21:03 | #7 | |
Model: VW sharan
Postów: 27
Odp: Wyją łożyska ?
06-05-2009, 20:21 | #8 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
Odp: Wyją łożyska ?
a jak wyglada sprawa tylnuch lozyk, moze ktores z nich mruchyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-05-2009, 21:25 | #9 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: MK1
Silnik: 2,3 + sekwencja
Rocznik: 1998
Postów: 12
Odp: Wyją łożyska ?
Jak przy wychylaniu czyli zmianie kierunku obciążenia łożyska (skręty) ta ja jestem za łożyskiem na kole. Ale warto sprawdzić tył.
07-05-2009, 16:54 | #10 |
Model: VW sharan
Postów: 27
Odp: Wyją łożyska ?
Tak , to łożysko z przodu. Okazało śię że wytrzymało tylko pół roku i padło. Pod samochodem nie dało się tego zlokalizować więc w desperacji wymieniłem na ślepo i wycie przeszło jak ręką odjął.
