Stary 18-02-2013, 20:18   #1
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie chwilowy spadek obrotów podczas przyspieszania
problem podobny jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
spadają na chwilę obroty podczas przyspieszania po czym idą znów w górę. podejrzewam sprzęgło, ale nie mogę się dopytać uczestników tamtej dyskusji. podpowiedzcie coś proszę, czy szykować kasę na sprzęgło.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 18:38   #2
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie Odp: chwilowy spadek obrotów podczas przyspieszania
panowie i panie cudów nie było, trzeba było wymieniać sprzęgło i dwumasę też. po rozebraniu okazało się że okładziny były już po prostu zużyte i sprzęgło się ślizgało. na pierwszym montażu siedziało sprzęgło i dwumasa sachsa, tak więc spokojnie można dokonywać takich wyborów przy kupnie. teraz działa wszystko jak należy, samochód przyspiesza super, choć jazda z nowym sprzęgłem wymaga przyzwyczajenia. pozdr. i jak coś odpowiem na pytania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
