17-12-2013, 17:54 | #1 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
szarpanie na wolnych obrotach
szukałem podobnych objawów na forum i nie do końca jest to co u mnie. mam wymienioną w tym roku dwumasę a ostatnio na wolnych obrotach zaczął lekko szarpać silnik. wciśnięcie sprzęgła nie zmienia sprawy. natomiast co dziwne szarpanie nie występuje stale tzn. nie zawsze. czy ktoś miał podobne objawy? ja leko podejrzewam którąś poduszkę silnika o to że się kończy ewentualnie jakieś syfy w układzie wtryskowym. proszę o pomoc.
18-12-2013, 17:27 | #2 |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Odp: szarpanie na wolnych obrotach
Ja miałem podobny problem, i był to "zapieczony" wtrysk, rozmowa była w tym temcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rozwiązanie opisałem na 2 albo 3 stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2013, 13:09 | #3 |
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Ja mam podobny problem. Na wolnych obrotach, niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły, na kabinę przenoszą się drgania. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Drgania występuję nieregularnie, raz są, raz nie. Nie są one mocno uciążliwe ale drażniące. Sprzęgło, dwumasa wymieniona w zeszłym roku. Ponadto przy gaszeniu silnika dość mocno nim szarpie. Poza tym silnik pracuje równo i nie ma problemu z mocą. Też podejrzewałem poduszkę ale byłem ostatnio w ASO i nic nie stwierdzili. Znaleźli natomiast jakiś stuk ze sprzęgła i powiedzieli , że muszą rozebrać żeby sprawdzić co to jest. Zastanawiam się zatem czy powierzyć moją Fokę w ręce "fachowców" i mocno ulżyć mojemu portfelowi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
