05-11-2006, 19:59 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 93
Jaki akumulator ?
Jaki najlepiej kupic akumulator do 1.8 TD ?
ESCORT BOLERO 2 KOMBI 1.8 TD '99 |
07-11-2006, 09:52 | #2 |
Zarejestrowany: 02-07-2004
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 188
Kup coś około 70-75 Ah i będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Patryk |
08-11-2006, 12:34 | #3 |
Zarejestrowany: 07-09-2006
Postów: 82
zobacz jaka wydajnosc ma alternator i wtedy mozesz o 5 wiecej dac
08-11-2006, 16:18 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
zajdz do sklepu gdzie sprzedają akumulatory
oni powinni mieć mądrą książkę i ci powiedzą jaki akumulator o jakich parametrach najlepiej pasuje do twego wozu ale bierz mocniejszy bo to diessel |
08-11-2006, 21:38 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Re: Jaki akumulator ?
Pozdrawiam Arbibar |
31-12-2006, 11:20 | #6 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
JA posiadam od nowosci :fcp9 ?? MOTORCRAFTA 71Ah :fcp2 i chyba 680A :fcp13 I jeszcze żyje i kreci jak szalony :fcp12
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
31-12-2006, 13:12 | #7 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Witam. Dokładnie taki jak damian6819 jest fabryczny taki powinien być.
Ja natomiast po wyjęciu właśnie takiego a wytrzymał 8 lat. Zamontowałem 75 Ah i 680 A i śmigam 3 zimę. Pamiętaj że ważna jest ta 2 wartość i słupki musza być fordowskie płaskie bo jak nie to bedzie trzeba klemy zmieniać. Ważna jest też biegunowość po to by nie przerabiać klem na długość (czyli z której strony jest + i -. |
31-12-2006, 15:13 | #8 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Mój ma 10 latek. :fcp14 No własnie wszedzie szukałem z płaskimi klemami aku (z ciekawosci) i znalazłem jednego o pojemnosci 60Ah :fcp18 Ale zawsze mozna dokupić zwykłych okrągłych (zacisków) i będzie dobrze :fcp12 Wiadomo że jak bedzie duży mróz to żaden nie przetrzyma :fcp9 POZDRAWIAM WSZYSTKICH I UDANEGO SYLWKA :fcp23
31-12-2006, 15:25 | #9 | |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
31-12-2006, 16:11 | #10 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Wojtekk, Hmmm...Bo sąsiad ma octavie z 98r 1.9 TDi i kupił nowiutki aku bosha o odpowiedniej pojemnosci do silnika i nie przetrzymał :fcp27 No ja swojego w tą ostrą zime raz musiałem naładować bo niedoładowałem go :fcp19.ale tak jak wspominałem wcześniej daje rade (nie zapeszać) oczywiscie zawsze grzeje 2 razy świece i krece max do 10 sekund to juz jak nie dodam gazu.Ja się tym nie przejmuje jak sie rozładuje bo zawsze moge go na popych choć nie jest to wzkazane w kazdym aucie co ma pasek na rozrządzie zamiast łancucha :fcp9 :fcp23
