04-04-2006, 10:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Postów: 8
problem z elektrycznymi szybami
Mam ogromną prośbę, chodzi o wymontowanie przycisków otwierających szyby znajdujących się obok drążka skrzyni biegów w eskorcie 1.6 z 2000 roku. Szyba od strony kierowcy przestała sie otwierać tzn nie raz załapuje chyba trzeba przeczyścić styki, ale nie wiem jak wymontować w/w przyciski żeby nic nie popsuć. Jest tam maskownica (obok drążka) czy ją też trzeba zdemontować a jeśli tak to jak. Proszę o pomoc i pozdrawiam
04-04-2006, 13:00 | #2 |
Zarejestrowany: 02-07-2004
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 188
1. Odkręć gałkę na lewarku od biegów
2. Zdejmij całą maskownice delikatnie pociągając za "skórę" przy lewarku 3. Wymontuj przyciski
Pozdrawiam Patryk |
04-04-2006, 20:42 | #3 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Masz ten sam problem co ja. U mnie sprawa dotyczy okna pasażera.
Patry waw trochę skomlikował sprawę. Ja wyciągnęłem to to bez demontarzu gałki. Usiądź przy tym i sam dojdziesz. Nie jest skomplikowane, ale problem (przynajmniej mi sie nie udało) pojawia sie później by dostać sie do samych styków. Nie bardzo chce się bardziej rozmontować. Bałem sie że połamie to ustrojstwo - teraz przynajmniej jedna szyba działa. Podjąłem juz decyzje ze kupuje nowe (używane). .... chyba że ktoś tobie poda jakiś "złoty środek" na dostanie sie do styków.
Pozdrawiam Arbibar |
04-04-2006, 20:55 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2005
wyplukaj dobrze w rozpuszczalniku
04-04-2006, 20:56 | #5 | |
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
04-04-2006, 21:46 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ja mocze(cale zatopione) to na dzien albo i dluzej w wd40. rozpuszczalnik?? balbym sie ale nie sprawdzalem nigdy. nawet rozbierac nie trzeba tylko zamieszac w sloiku kilka razy w ciagu moczenia. kazdy jeden co mialem dziala ale pod warunkiem,ze przed moczeniem klikal bo inaczej to jakies uszkodzenie mechaniczne.
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
04-04-2006, 21:49 | #8 | |
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
PS oszukałem system bez adresu. Moze dojdzie. Dzieki.
10-04-2006, 13:38 | #10 |
Postów: 8
Wielkie dzięki Patryk zrobiłem tak jak mówiłeś i działa (na razie) :fcp1
Do Sławka: oczywiście że mógłbym , a o co chodzi? Pozdro kolof |
