Stary 22-02-2011, 20:49   #1
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
Domyślnie [1.8TDCI] Odpalanie na mrozie, spadajace obroty i dlawienie sie silnika.
Ostatnio co jakis czas szczegolnie podczas duzych mrozow po odpaleniu po kilku sekundach na chwile spadaja obroty, a silnik wydaje odglosy jakby mial zgasnac ( raz zgasl), chwilke sie zadlawi i pozniej pracuje juz normalnie.
Tankuje na bp, ultimatea, silnik odpala bardzo ladnie - jak w lecie. Filtry wymieniane na jesieni.
Szukalem na forum i znalazlem wiele tematow, jednak bez odpowiedzi np:
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez tdj ; 22-02-2011 o 20:52
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 20:19   #2
mp_t68i
Avatar mp_t68i
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: [1.8TDCI] Odpalanie na mrozie, spadajace obroty i dlawienie sie silnika.
Ja w mojej foce mam ten sam problem i kolega w Foce 1,8 TDCI z 2007 roku też ma ten problem... także chyba urok tych silników. Kiedy jest ciepło problemu nie ma.
mp_t68i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 20:47   #3
tdj
Avatar tdj
Postów: 65
Zatem pewnie to normalne, to dobrze. Dzieki za odpowiedz.
Stary 24-02-2011, 15:55   #4
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
U mnie to samo, tylko tyle ze obroty sie wahaja przez jakies 15 sek miedzy 900 a 1000, i jak odpale to kopci na siwo przez 10 sek.. Raz tak jakos spadly obroty ze wydawalo mi sie ze zgasnie ale nie zgasl.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 18:30   #5
agin
Zarejestrowany: 29-05-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 25
Sprawdzcie po pierwsze świece ja sprawdzałem w grudniu i było ok w styczniu 3 na 4 były spalone a co za tym idzie falujące obroty i ledziutkie przerywanie po odpaleniu. Po wymianie pali od tyku i równe obroty
agin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 21:18   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jeżeli EGR się zatnie w pozycji zamkniętej to również mogą być problemy z odpaleniem oraz głośną pracą silnika.
Jednak w pierwszej kolejności sprawdziłbym świece żarowe - to pokaże komputer w ASO. Ja za same błędy płaciłem 70zł.
W drugiej EGR.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 22:24   #7
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
ultimate, v-power, platinium co chcesz a wszystko brane z bazy pod sokółką, jest to rosyjska ropa wzbogacana dodatkami z tzw. wiadra. nie wierzycie? kolega tam pracuje, na wschód od wisły wszystkie koncerny się tam zaopatrują. wobec czego że jest to takie samo paliwo robi się gęstsze na mrozie i stąd wahania obrotów. potem jakoś idzie, choć dolewałbym coś jeszcze do tego.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 05:03   #8
webool
Avatar webool
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
Napisał waldek72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie jak by była ropa Libijska to by było ok?
cos tam kolego wiesz gdzies tam dzwony graja tylko gdzie i tu masz problem
A zapytaj kolege skąd shell bierze V-power diesel i v-power Racing
Faktem ze podstawowe paliwa sa obecnie brane tylko z Lotosa (do końca roku z Orlenu)
ale istota sa wlaśnie dodatki (to jak podobnie w kuchni przyprawiasz schaboszczaka to też nie walisz kilo soli tylko szukasz takich kombinacji przypraw że twoje schaboszczaki sa wybitne )
co do mrozu kazdy diesel nawet z ksiezyca robi sie geściejszy (temp metnienia od - 10)a całkowita blokada (temp blokady filtra -36 -42 ) wiec od - 10 zaleca sie lanie Depresatora
A najwazniejsze to wymieniać reguralnie filtry paliwa (bo to oczywistae dla niektórych nie jest czyli min raz na rok
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki .....tu link do fotki...
webool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 16:02   #9
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
widząc twój avatar można domyślać się kogo reprezentujesz. kolego z shella sprawdź więc w swojej firmie czy jest to prawda że twój koncern kupując paliwo w orlenie odbiera je (również bo nie tylko tam) w bazie koło sokółki. sprawdź też skąd pochodzi paliwo tam składowane. możesz sprawdzić również czy do swoich cystern dodajecie dodatki bezpośrednio do cysterny.
jak już to sprawdzisz opowiedz swoje wrażenia.
Ostatnio edytowane przez waldek72 ; 25-02-2011 o 16:25
Stary 25-02-2011, 23:46   #10
graanka
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem ze spadającymi obrotami silnika , z tym że obroty spadaja nie zaraz po odpaleniu , lecz w czasie jazdy - przy redukcji biegów - na dwójce dochodzi do 1,5 max predkość 40/h i nie mozna dalej nic zrobic. Nie ma reguły kiedy ( przynajmniej jej nie zauwazyłam). Problem pojawia sie od około tygodnia .
Znajomy podowiedział mi że moze to byc zatkany filtr paliwa .
A wy co o tym myslicie ?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
graanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
