23-08-2021, 19:39 | #1 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Osłona słupka pasażera przednia szyba demontaż
Jak bezpiecznie zdemontować osłonę słupka ktoś coś takiego robił.
Chcę pociągnąć kabel od wideo rejestratora Są poduszki pod tymi osłonami ... da się to bezpiecznie zdjąć ? Nie zrobił ktoś fotorelacji z demontażu dla C-Maxa? |
23-08-2021, 22:06 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Odp: Osłona słupka pasażera przefnia szyba demontaż
Osłona słupka przedniego trzyma się na 3 zatrzaskach. Te zatrzaski działają podobnie jak "trytyki" do kabli (jeżeli wiesz o co chodzi), im mocniej osłonę wciśniesz tym więcej ząbków "zatrzaśnie" w uchwycie w słupku.
Jaki jest prawidłowy patent (żeby nic nie połamać!) na zdjęcie osłony to nie wiem, ale ja zaczynałem demontować od górnego zatrzasku delikatnie ciągnąc w stronę wnętrza ząbek po ząbku, ten zatrzask jest wyposażony w dodatkowy "podtrzymywacz" (na zdjęciach w postaci żółtego plastiku) który, chyba bo pewien nie jestem, ma za zadanie utrzymać osłonę po wystrzeleniu dachowej kurtyny bocznej. Jak już zrobisz małą szczelinę to można sobie pomóc jakimś plastikowym ściągaczem do tapicerki. Później tak samo drugi zatrzask środkowy i trzeci na końcu. W desce zatrzasków nie ma, są tylko "kołki" ustalające. Poduszek pod osłonami nie ma. Poglądowe zdjęcia poniżej. Uwaga! Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że te białe zatrzaski Ci pękną i będziesz musiał kupić nowe. Zrobione są z twardego plastiku, który pod wpływem przyłożenia siły szybciej pęknie niż pozwoli na odkształcenie. Oby tylko zatrzaski, nie są drogie, ok. 1,50zł/szt. |
24-08-2021, 07:37 | #3 |
Imię: Mirosław
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Odp: Osłona słupka pasażera przednia szyba demontaż
Dzięki za odpowiedź...
Nie wiesz jaki to będzie numer katalogowy (tej spinki)? Może kupię na wszelki wypadek.... Mam zestaw z kamerą z tyłu 70mai A500S ale serwis powiedział że nie ma szansy na montaż tylnej kamerki.. Nie przerabiałeś może okablowania na kamerkę z tylnej szyby ? faktycznie nie da się czy tylko serwis nie chce się bawić w takie rzeczy? |
24-08-2021, 08:45 | #4 |
Imię: Andrzej
Postów: 207
Numeru katalogowego oryginalnej spinki nie znam, na pewno da się odszukać, ale będzie droższa niż zamienniki.
Ja kupiłem tutaj i te spinki pasują [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tematu kamery wideorejestratora jeszcze nie przerabiałem. Jeżeli mówisz o serwisie ASO to na pewno powiedzą Ci że nie da się zrobić, bo przede wszystkim podaliby Ci taką cenę za usługę że i tak nie zdecydowałbyś się u nich na robotę. |
24-08-2021, 10:32 | #5 |
Imię: Mirosław
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Ok jeszcze raz dziękuję
Pozdrawiam i szerokości na drodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
