25-05-2023, 16:59 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2020
Silnik: 1.6 Scti ecoboost
1.6 EB Masakra po wymianie rozrządu, błąd P0016, klekotanie
Witam, Posiadam mondeo mk4 1.6 ecoboost i wymieniłem w nim ostatnio rozrząd profilaktycznie przy 113kkm ponieważ auto ma zaraz 10 lat, oddając auto do mechanika pytałem się czy potrafi to zrobić, ponieważ wiem, że mogą być z tym problemy i jak się okazało słuszne były moje objawy ponieważ, po wymianie check engine błąd P0016 (czujnik położenia wałka rozrządu). Rozebrali ponownie i stwierdzili, że rozrząd jest dobrze ustawiony i że robili to z blokadami i na pewno to dobrze zrobili, okazało się że czujniki położenia wału z dwóch stron były zalane olejem i to było przyczyną check engine (który zaświecił się po wymianie rozrządu) ponoć przyczyną tego jest moja ciężka noga na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Teraz po odebraniu auta słychać stukanie stałe od góry silnika jak chodzi na benzynie, gdy przełącze na gaz to stukanie jest falami tej samej częstotliwości. Już nie wiem co robić w tym przypadku i co to teraz może być zawory, wtryski? I czy to może być powodem nieudolności mechaników....
Ostatnio edytowane przez Kemo1 ; 25-05-2023 o 17:00 Powód: brak ayto w nagłowku |
25-05-2023, 18:45 | #2 |
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
Odp: 1.6 EB Masakra po wymianie rozrządu, błąd P0016, klekotanie
Z tego co pamietam to posiadanie blokad to jedno, ale trzeba je włozyc odpowiednią stroną. Znakami do siebie
25-05-2023, 18:52 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
No i trzeba mieć ich odpowiednią ilość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-05-2023, 18:59 | #4 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,558
Robiłeś u mechanika to i tam reklamuj. Coś źle poskładali, oby tylko nie uszkodzili.
27-05-2023, 17:31 | #5 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Podali Ci kod błędu? Na 99% była to korelacja odczytu czujników wałków rozrządu z czujnikiem wału korbowego - źle złożony rozrząd, wynikający z, prawie na pewno, niepoprawnie zablokowanych kół faz na wałkach. Mam ten sam silnik w Volvo. U mnie również czujniki były w oleju po wyjęciu wtyczek (błędów jakichkolwiek brak). Kupiłem nowe (Febi - FoMoCo z zeszlifowanymi oznaczeniami za 75zł/szt.) i sam wymieniłem. Różnicy żadnej nie ma poza suchą wtyczką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekaw jestem czy mieli blokadę również na koło pasowe. Mój mechanik ogarnął rozrząd bez problemu - 2 lata temu, 133kkm i 8 lat auto. Podsumowując: reklamuj albo jedź gdzie indziej. Weź fakturę i żądaj zwrotu kosztów. Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-05-2023 o 17:37 |
Tagi |
1.6 ecoboost , check engine , wymiana rozrządu. |
