Stary 18-06-2009, 18:45   #1
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Unhappy Kolo dwumasowe, problem :(
Nie mam pojecia jak to sie doklednie po Polsku nazywa bo na mechanice znam sie mniej niz nic , a moja przygoda z autami dopiero sie zaczela w Anglii prawdopodobnie jest to kolo dwumasowe , ok ale do rzeczy, mam Mondeo 2.0 TDCI 2004 r i mam pewien problem, podczas zmiany biegow od kilku dni slysze czasami dosc glosne gluche metaliczne uderzenie, ktos powiedzial mi ze to moze byc o ile tak to sie nazywa to kolo dwumasowe, mogl by mi ktos naswietlic co to jest i jesli bede musial to wymienic to jaki jest tego prawdopodobny koszt, z gory dzieki narqa hej.
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 18:53   #2
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
Domyślnie Odp: Kolo dwumasowe, problem :(
Mam to samo od 2 lat.Najbardziej słyszę to pukanie jak jest ciepło a auto jest dobrze rozgrzane.Sprawdzałem u siebie luz koła dwumasowego prze okienko na skrzyni biegów i jest ok.Pytałem w serwisie o to zjawisko stwierdzili że to może być ze skrzyni biegów więć najlepiej wymienić olej w skrzyni i dalej jeździć.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 19:13   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Napisał madomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś zajrzeć i poszukać o kole na tym forum.Temat opisywany był w mikrometrycznych szczegółach b. wiele razy.
Jak napisałem...wystarczy poszukać.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 07:45   #4
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
ja parę miesięcy temu wymieniałem koło dwumasowe "duże"(to od strony skrzyni biegów)
kompletne sprzęgło + wysprzęglik + uszczelniacz kosz to 3700 pln(koło dwumasowe ,sprzęgło i uszczelniacz to oryginały )
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 08:44   #5
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
proponuje sprawdzić poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów oraz dokręcenie całego wózka czyli ramy na której jest zawieszony silnik ja miałem lużny wózek i przy ruszaniu i zmianie biegów były dziwne odgłosy
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
