12-04-2011, 13:43 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2.0tdci GHIA
Postów: 18
Lekki opór na kierownicy
Ostatnio w moim mondeo pojawil sie nastepujacy problem z ukladem kierowniczym. Mianowicie kiedy jade na wprost i chce skrecic w lewo, badz w prawo, pojawia sie delikatny opor na kierownicy, tak samo jest jak skrece kierownica w lewo nastepnie prawo(w momencie keidy kola sa wyprostowane) Objawy te nie występują za każdym razem, ustapuja tez przeważnie po chwili jazdy. Wie ktos z kolegów o co chodzi? Pozdrawiam i z góry dziekuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-04-2011, 17:55 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Odp: Lekki opór na kierownicy
Jak dawno zmieniałeś płyn w układzie wspomagania?
12-04-2011, 18:07 | #3 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Tak, plyn warto sprawdzić zawsze. U mnie był czarny jak smoła. Kolor nie do rozpoznania. Wymieniłem kilka razy i jest OK. ale to klejenie na srodku kierownicy też mam. Jeżdże już z tym 50 tys. km i nie pogłebia się. Jest tylko na zimnym, przy kreceniu na postoju lub wolnym manewrowaniu. Bardziej to czuć na oponach letnich, w zimie o tym zapominam. Najprawdopodobniej to przekładnia, magiel lub jakiś krzyżak. Ja tą sprawę odpuściłem bo nic się nei dzieje. ale płyn wymień koniecznie.
12-04-2011, 18:10 | #4 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
ten temat już był wielokrotnie poruszany wystarczy wpisać w wyszukiwarce
12-04-2011, 18:32 | #5 |
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
każdy temat był wielokrotnie opisywany. zastanawiam się po co jest te forum? na dobra sprawę to pisać na nim powinni tylko użytkownicy MKIV i resztka MK3 bo już wszystko w tył zostało powiedziane. więc dla kogo są takie fora? jeśli kogoś nie interesują bieżące tematy to po co je czyta? Ludzie kupują samochód, nierzadko to dla nich wydatek życia i stres przy awarii, a tu pomoc - wszystko już było, sprzedaj samochód.
A najwięcej obiekcji mają ci co nawalili tysiące wpisów. Sami kiedyś rzeźbili temat, teraz wielcy guru. "Zapomniał wół jak cielęciem był" Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 12-04-2011 o 18:35 |
12-04-2011, 19:32 | #6 |
Postów: 18
Plynu nie zmienialem jeszcze,poniewaz samochód kupiłem pare miesięcy temu(nie wiem tez czy,kiedy zrobil to poprzedni wlasciciel).
W takim razie, w najblizszym wolnym terminie wybiore sie na wymiane, mam nadzieje ze pomoże. Moge sam go wymienic czy tez musze udac sie do serwisu? Objawy mam identyczne jak opisane przez Ar2rB, i jak widze gdy wymiana nie pomoże, spokojnie moge z tym jezdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak gdybym skusił sie na naprawe, to są to kosztowne elementy? Dziękuje za pomoc, nie jestem niestety specem w tych sprawach, a początkującym użytkownikiem, jakim każdy byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wydaje mi się że lepiej zalożyc nowy temat, nawet jeśli był, niż dac sie naciagnac w serwisieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez maroch ; 12-04-2011 o 19:36 |
12-04-2011, 19:54 | #7 |
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Możesz na początek wyciągnąć ze zbiorniczka ile się da i wlać nowy. Po jakimś czasie powtórzyć. To taki najprostszy sposób na wymianę przynajmniej większej części brudnego płynu.
19-10-2011, 23:55 | #8 |
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
U mnie opór, klejenie i stuki pojawiają się tylko na "zimnym " silniku i ustają po ok 3-4 min jazdy, po wymianie płynu efekt bez zmian. Co ciekawe pojawia się to tylko w jedną stronę ( lewą ) oczywiście tylko przy kołach skierowanych na wprost. Może ktoś kto zwalczył temat wypowie się treściwie lub poda odpowiedni link ?
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81 |
20-10-2011, 10:42 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
U mnie jest dokładnie taki sam objaw "klejenia" się kierownicy. Tylko przy niskich temperaturach mam taki efekt( zazwyczaj po dłuższym czasie kiedy auto stoi). Wymienię płyn od wspomagania , zobaczymy czy to pomoże.
14-02-2012, 14:54 | #10 |
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Ktoś może udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy to wina przekładni czy pompy wspomagania?
