Stary 20-05-2012, 14:37   #1
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Exclamation Przewód paliwa cieknie po wymianie filtra
Po wymianie filtra cieknie ropa z przewodu pokazanego na czerwono.
U mnie jest w pozycji na zielono. Czy tu jest problem?
Podkładki dane. Ten przewód różni się od tego po lewej (gdzie paliwo wychodzi z filtra).
Co się mogło stać czy ktoś miał już taki problem?
1.Czy coś pękło w plastikowym zacisku przy filtrze?
2.Czy można zastąpić ten przewód czymś innym, czy kupić oryginał?
3.Gdzie kupić? Na allegro nie znalazłem i na sklepach internetowych też nie ma.
4.Jak go wymienić, gdzie się kończy. Idzie gdzieś na dół nie widać gdzie.
Typ Pliku: jpg f.jpg (45.9 KB, 246 wyświetleń)
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 17:09   #2
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Przewód paliwa cieknie po wymianie filtra
napewno z tego leci?? a nie z tego z trójnikiem??, sprawdź czy oring jest w tej końcówce przewodu. często bywa ze podczas wypiecia lubi wypaść.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 17:20   #3
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno z tego. Jeżeli oring to uszczelka to jest cała i na miejscu.
Leje się ja z kranu. Może źle jest włożony ten zacisk plastikowy, ale zawleczka ta żółta weszła do końca.
Nie wiem co robić.
Stary 20-05-2012, 18:08   #4
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
ceny przewodów paliwowych trochę szokują sprawdż uszczelnienie
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 19:05   #5
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
spradź czy napewno dobrze go wsadiłeś, moze brakuje kawałek jeszcze a zawleczka i tak sie wcisnie, z akurat te 2 przewody rzadko sie rozszczelniają, wiec pewnie cos nie tak jest z jego zalożeniem, a tak na marginesie to zrób to jak najszybciej i dopóki tego nie zrobisz nie radze jeździć - spalisz alternator
STRONGman
Stary 20-05-2012, 21:13   #6
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Exclamation Odp: Przewód paliwa cieknie po wymianie filtra
Próbowałem prawie 2 godziny to założyć, razem z mechanikiem. I dalej leje.
Zastanawiam się czy nie uciąć tego przewodu i ścisnąć opaskami. Nie wiem czy to wytrzyma. Nie długo jadę nad morze i z powrotem, więc chciałbym to dobrze zrobić.
Co może być nie tak!!!!!!!!!!!!
Stary 20-05-2012, 23:03   #7
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Ja myślę, że nie cieknie ci z tego przewodu oznaczonego na zielono tylko z tego trójnika co jest niżej,a jeśli już z tego przewodu to tylko uszczelka czyli oring w środku tego plastiku,miałem tak samo jak ty po wymianie filtra lało i nie wiedziałem skąd. Po oględzinach przewód z trójnikiem niestety tylko oryginał do kupienia
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 21-05-2012 o 07:52
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 17:36   #8
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Problem rozwiązany.
Ciekło z zaczepu zaznaczonego na czerwono(dolot paliwa)
Teraz tak to wygląda (podobno ma długo wytrzymać)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0048.jpg (79.9 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0049.jpg (80.4 KB, 203 wyświetleń)
Stary 21-05-2012, 18:19   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jeśli mam być szczery to ten wężyk nie wygląda na taki który długo wytrzyma zdeczka popękany
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 18:27   #10
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wyszło zdjęcie, w rzeczywistości wygląda lepiej.
Ten wężyk jest jakoś tam wzmacniany i jest bardzo gruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc powinien wytrzymać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
