24-07-2013, 22:19 | #41 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
Byłem jakiś czas temu w serwisie ( miałem takie same objawy) - diagnosta stwierdził, że winę za to ponoszą popękane, zmurszałe gumy w wahaczach przednich - jak tylko wymienię dam znać czy choroba minęła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-07-2013, 09:20 | #42 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Potwierdzam. U mnie bylo to samo.
Po wymianie tulei wahaczy przednich, po dwie na strone. Kierownica przestala latac i znikly stuki przy malej predkosci jadac po dziurach. Kola mam proste i wywazone. |
25-07-2013, 09:46 | #43 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
michu21 jeżeli przy przyspieszaniu to wtedy winne są przeguby...
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
25-07-2013, 11:40 | #44 | |
Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Jaki byl koszt wymiany tych tulei? |
25-07-2013, 12:42 | #45 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
W zaleznosci od producenta to:
na jedna strone: mniejsza okolo 50-70zł, wieksza 100-150zł Koszt u zaprzyjaznionego mechanika 150zł za calość Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 25-07-2013 o 12:46 |
25-07-2013, 19:35 | #46 | |
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
przeguby już przerabiałem, po wymianie obu na używane, drgania budy ustały, jedynie ta kierownica niesamowicie mnie drażni.....auto stoi na warsztacie rozrzad, olej i do wymiany mam też duże tuleje wahacza. Mechanik ma wypatrzeć czy jakieś inne nie są do wymiany. Jutro tam będę to zobaczymy co jeszcze....może będzie miał sposób na sprawdzenie piast czy są krzywe...
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
26-07-2013, 08:17 | #47 | |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
26-07-2013, 16:17 | #48 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Wymiana tylnych tulei wahacza rozwiązała sprawę drgań podczas hamowania!! drgań podczas przyspieszania!! a auto prowadzi się jak po sznurku!!
Reasumując....jest w 98% jak być powinno PS. Mechanik powiedział, że tuleje były chyba fabryczne, a odkręcenie wahacza to była mordęga, której się nie spodziewał. Całą zabawa: olej+filtr,pasek rozrzadu+napinacz, pasek wielokinowy, filtr powietrza,sprawdzanie piast i tarcz hamulcowych + mycie komory silnika 980zł hmmm to chyba nie tak dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez michu21 ; 26-07-2013 o 16:20 |
31-07-2013, 22:14 | #49 | |
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM |
12-08-2013, 19:57 | #50 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Felgi wyprostowane, zbieżność ustawiona, nowe przednie tarcze nawiercane, ale jeszcze drganią są! Wymienie duże tuleje wahaczy przednich, bo na przeglądzie technicznym skorzystałem z szarpaka i diagnosta mówił, że jak wybite to one są winne właśnie drgań przy hamowaniu. Uparcie dojdę do przyczyny tych drgań i opowiem o tym na forum. Nadal cwiczę tematT
