25-07-2013, 21:39 | #361 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
minimum to 25 cm a to jest 28 sory ale nie masz racji tu masz schemat
Samochód nie dopieszczony szybciej cię zawiedzie niż kobieta Ostatnio edytowane przez Baxior ; 26-07-2013 o 17:56 |
25-07-2013, 22:41 | #362 | |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
26-07-2013, 17:28 | #363 |
Imię: krzysztof
Model: Maxio
Postów: 35
ok .
30-07-2013, 21:05 | #364 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Witam.
Gdzie w komorze silnika można znaleźć + po stacyjce (c-max 2006 1,6 tdci)? Tak aby na postoju można było słuchać radia bez włączonych jakichkolwiek świateł. |
30-07-2013, 22:10 | #365 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
A próbowałeś włączyć guzior ON w radio? Przy fabrycznym działa przez 1 godzinę (potem znowu możesz włączyć ON)
30-07-2013, 22:13 | #366 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Poszukaj sobie multimetrem/wskaźnikiem samochodowym/żarówką z kablem w skrzynce bezpiecznikowej (zakładam, że w c-maxie tak samo jak w s-maxie i astrze jest coś takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ja miałem przynajmniej dwa miejsca gdzie nie było bezpiecznika a był styk, na którym pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
03-08-2013, 09:42 | #367 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Galaxy + S-Max
Silnik: 2.3 146 KM + 2.5T 220 KM
Rocznik: 2001/ 2008
Koledzy mam pytanko do tych którzy już założyli DRL w swoich eskach. Czy macie zakłócenia szumy radia?
04-08-2013, 15:19 | #368 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
ja nic takiego nie zaobserwowałem, radio odbiera podobnie z włączonymi i wyłączonymi światłami - ja nie słyszę różnicy
04-08-2013, 18:06 | #369 | |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 54
Γεια σας παιδια! |
04-08-2013, 19:21 | #370 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Pogorszona jakość odbioru stacji radiowych to I tak moim zdaniem pikuś w porównaniu z tym co czasem zbiera cb radio. Kolega słyszy odgłos pracy wycieraczek, a słyszałem również opinie że czasem słychać pompowtryskiwacze . Wszystko zależy od radia cb. Problemem potencjalnym w DRL jest przetwornica umieszczona w module sterującym.
